查看: 5646|回复: 21
手提看电影卡的原因有哪些啊?
发表于 2011-8-22 16:32:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚刚拉的4M的宽带    开始的一个月看电影一点都不卡    一个月后就开始卡了 浏览网页也慢了很多  不是中毒  还有什么原因呢?????、
发表于 2011-8-22 18:16:20 | 只看该作者 �
网速不好 机器 配置底 系统太慢。
发表于 2011-8-22 19:37:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
猫有没有问题我有个猫因为太热网速慢换了就好了你看看
发表于 2011-8-23 07:57:25 | 只看该作者 �
先排除是不是网络故障吧,如果不是网络故障再看下电脑系统
发表于 2011-8-25 17:24:22 | 只看该作者 �
看一下是不是你的系统垃圾变多了清除一下缓存和垃圾
发表于 2011-8-25 17:30:57 | 只看该作者 �
     首先要检查网络问题...如果网络没有问题,就要看看你的本本是不是中病毒了,不排除你本本配置低....把你本本的配置发出来,让大家欣赏一下!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-8-14 09:32
发表于 2011-8-25 21:04:19 | 只看该作者 �
清理磁盘,系统垃圾文件太多。了,系统还原试试
发表于 2011-8-25 23:16:11 | 只看该作者 �
你看你开机启动的多吗?   或温度高吗?
发表于 2011-8-26 00:43:47 | 只看该作者 �
多半是网络问题,先换台正常点的查下看看,还有一个问题就是好多看电影的软件都是全速上传的,开机就上传,全速上传时电脑不是一般的卡,看过的电影要常清理,
发表于 2011-8-26 00:49:44 | 只看该作者 �
网络问题的多,系统,机器配置,散热问题也会这样
发表于 2011-8-26 08:19:43 | 只看该作者 �
看电影要流量很大,很费网速,4M 的网到你们家确定还是4M嘛?系统不行也有这样的情况
发表于 2011-8-26 18:33:00 | 只看该作者 �
主要是网速不好,显卡不好,flash版本低
发表于 2011-9-7 15:13:20 | 只看该作者 �
IE缓存太多了,清理下
发表于 2012-7-29 15:37:04 | 只看该作者 �
重做系统。处理散热问题
发表于 2012-7-30 22:11:21 | 只看该作者 �
嗯 应该是网速或者是垃圾太多了
发表于 2012-7-31 13:45:13 | 只看该作者 �
重新装系统试试
发表于 2012-7-31 15:26:36 | 只看该作者 �
装系统装下  不行就事机器老化了吧
发表于 2012-8-1 12:12:49 | 只看该作者 �
换个系统,电脑热的话,就清清灰
发表于 2012-8-10 20:36:51 | 只看该作者 �
先找个电影在硬盘上看看,卡不卡,不卡查一下网,卡就先看一下显示卡驱动还在不在。
发表于 2012-8-11 23:11:57 | 只看该作者 �
系统,,散热问题
