查看: 11458|回复: 14
[维修经验]
发一个技嘉主板的通病
发表于 2012-8-14 10:29:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
前几天接一网吧20多块主板,有时间就修一下,基本也修得差不多了,但有三块GA-M61SME-S2的主板,测供电,时钟,复位,PG,都正常,但又不想动桥,此板NV的单桥,型号为NF-6100.俩块跑C1,一块跑00,放的时间长了,客户就催了,没办法,得想办法搞啊,由于刚来这边上班.他家的那种200多块钱的编程器本人实在不会用,没办法了,在网上找了下使用方法,在论坛下了个BISO.接下来,心情服畅了,不管跑00的,还是C1的,刷一个好一个,开心,所以分享给大家,希望大家不要走弯路,(在这里请教大家一个问题,手上还有一块ASUS,MZN8-VMX的主板跑C1,有时跑0D,好像是内存不过,但测内存的1,8V. 0.9V和时钟都有,CPU也换过,BIOS也刷过,不知道还有什么问题会引起这个问题,请都各位了,有这个板的BIOS的发个给我,怕之前BIOS有问题,先谢谢了)小弟现在缺的就是下载分,富有的哥们加点分,万分感谢{:soso_e100:}
参与人数 1下载分 +2 收起 理由
东方鹰 + 2 淡定
发表于 2012-8-14 10:37:53 | 只看该作者 �
biss 去官方网站下载就可以了
发表于 2012-8-14 10:39:20 | 只看该作者 �
经验就收下了,谢谢楼主分享
头像被屏蔽
4#
发表于 2012-8-14 10:44:11 | 只看该作者 �
如果基地里没有的下。可以在百度里搜下。。。。
发表于 2012-8-14 10:44:51 | 只看该作者 �
ASUS,MZN8-VMX的主板加焊北桥吧
这个是AMD的U,加焊北桥有用吗,不是太理解  详情 回复 发表于 2012-8-14 11:38
发表于 2012-8-14 10:47:33 | 只看该作者 �
同意楼上的说法
发表于 2012-8-14 10:53:35 | 只看该作者 �
这也叫通病,看来得收藏好多哦
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
三块以上同样故障,本人就认为是通病  发表于 2012-8-14 11:40
发表于 2012-8-14 10:55:02 | 只看该作者 �
连bios也刷过,我也觉得北桥的虚焊可能性大些
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
AMD的U 跟北桥会有关糸吗,不是很懂  发表于 2012-8-14 11:35
发表于 2012-8-14 11:00:16 | 只看该作者 �
干下北桥试试呗
发表于 2012-8-14 11:27:22 | 只看该作者 �
凑个热闹,,学习一下
发表于 2012-8-14 11:38:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-14 11:46:28 | 只看该作者 �
以前看一个教程里面有挡C1的,说是内存的排阻有一个有问题!排查更换OK!
不知楼主这个查了没有 !俺新手没遇到过
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
谢谢提醒,我看看  发表于 2012-8-14 11:49
发表于 2012-8-14 12:26:31 | 只看该作者 �
是不是另外一个牌子的BIOS?
发表于 2012-8-14 13:16:29 | 只看该作者 �
很热心的楼主,你的那个板子,BIOS刷过了,U也换过了,怎么不查下桥呢,AMD单桥板子很多那样的问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
桥是NV的,加焊过了没用,还VTTDDR电压,一些是0.9V有些是0.34V,不知哪问题,拿一块好的主板对比,信号线那边居然还有1.5V,这个问题搞不懂  发表于 2012-8-15 09:42
发表于 2012-8-14 14:50:41 | 只看该作者 �
AMD主板单桥的,桥很容易出问题,我就不喜欢做AMD的主板
