查看: 79891|回复: 22
[主板维修]
CPU温度过高都会有哪些原因造成?
发表于 2012-7-18 13:03:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
开机半个小时CPU温度就会达到70多度,如果玩一会大型的游戏,温度就会上升到85度以上,然后就会掉电了,如果只是看个网页什么的不会造成掉电,到底是怎么回事啊?散热接触良好,CPU没有问题,也换过试过,有没有可以解决的办法,CPU温度过高都会有哪些原因造成?高手指教
发表于 2012-7-18 13:16:17 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
CPU电压过高,散热器不够牛X,CPU有超频、主板上的CPU供电不稳定……这些都是CPU温度过高的元凶,不知道你考虑在内了没有!!
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-8-1 22:17
发表于 2012-7-18 13:31:27 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
风扇 堵死  风扇坏 或者铜管
发表于 2012-7-18 13:52:06 | 只看该作者 来自: 四川内江 来自 四川内江
还主板试过没有.主板也有原因的哦
发表于 2012-7-18 14:14:05 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
电压。风扇。BIOS
发表于 2012-7-18 14:49:53 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
什么主板啊   AMD 还是·
发表于 2012-7-18 16:33:17 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
发表于 2012-7-18 16:35:08 | 只看该作者 来自: 湖北荆州 来自 湖北荆州
什么配置都不说,要别人怎么给你建议
发表于 2012-7-18 17:01:14 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
CPU风扇换个试试,在bios里把风扇的转速调到最高。
发表于 2012-7-18 23:21:33 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
曾经换过主板解决,具体问题没仔细查
发表于 2012-7-18 23:42:44 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个好的散热器
发表于 2012-7-19 02:16:01 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
pfvl2008 发表于 2012-7-18 13:16
CPU电压过高,散热器不够牛X,CPU有超频、主板上的CPU供电不稳定……这些都是CPU温度过高的元凶,不知道你考 ...
之前我看过有人修过,io问题,temp。。电容问题。。
发表于 2012-7-19 09:42:36 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
老板,来碗稀饭 发表于 2012-7-18 13:52
还主板试过没有.主板也有原因的哦
如果是主板的问题该怎么下手修
发表于 2012-7-19 12:04:07 | 只看该作者 来自: 江苏扬州 来自 江苏扬州
AMD多哦  开盖子 论坛里面有实例的
发表于 2012-7-19 12:55:15 | 只看该作者 来自: 河南平顶山 来自 河南平顶山
cpu性能不良!换cpu就好了!
发表于 2012-7-19 13:08:30 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
cpu供电电路的电解电容不良,上下管不良也容易引起发热,死机。
发表于 2012-7-19 13:46:28 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
BIOS出错也会出现这个问题!
发表于 2012-7-31 16:09:16 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
cpu性能不太好,老化!也可能导致cpu温度过热!
发表于 2012-8-1 11:30:56 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
风扇不行,CPU 本身有问题
发表于 2012-8-1 12:25:20 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
多数是主板问题!有好多都可以刷BIOS可以解决的!~我有块精英的AM2主板也是!刷了好多的版本才可以让双核的CPU不那么热!~
