查看: 3951|回复: 12
假苹果上网本 供电芯片烧掉一半 谁知道是什么型号!!
发表于 2012-8-5 16:55:30 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
供电芯片位置  下面一半能看到的型号是36airz
这是版号
这是正面
这是反面
发表于 2012-8-5 17:55:08 | 只看该作者 �
去找个图就知道什么型号了
发表于 2012-8-5 20:14:25 | 只看该作者 �
你先看它是多少脚的IC然后分析是那控制那两组电压的比如说1.2和1.5 还是1.05或是1.8?这个要你自已判断了.分板出是哪两种电压的IC芯片就好说了毕竟就那么几个IC(当然要脚位一样多的了),.再找出哪脚是供电,两组上下PWM输出脚就好说了,一个一个对比其它相同的PDF慢慢晒选吧和排除吧,我就是这样整的 的{:soso_e134:}.不出1小时就可以查出来的.
发表于 2012-8-5 21:38:53 | 只看该作者 �
这种上网本电路简单,看所在位置,应该是与某个供电有关
发表于 2012-8-5 23:35:57 | 只看该作者 �
高手说话就是有分量呀。。。
发表于 2012-8-6 08:16:52 | 只看该作者 �
去色色看了
发表于 2012-8-6 10:01:04 | 只看该作者 �
你找个类似的图纸看看啊
发表于 2012-8-6 11:19:43 | 只看该作者 �
好像是美信多少的,你的图太小了
发表于 2012-8-6 11:41:34 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-6 11:42:11 | 只看该作者 �
wudongjie93 发表于 2012-8-5 17:55
去找个图就知道什么型号了
你有图吗  我找不到图纸
发表于 2012-8-6 13:36:45 | 只看该作者 �
感觉像充电芯片
发表于 2012-8-6 13:38:11 | 只看该作者 �
应该不是大短路就是VIN过不去
发表于 2012-8-6 19:58:53 | 只看该作者 �
黄山信源科技 发表于 2012-8-6 13:38
应该不是大短路就是VIN过不去
雷击了 网卡烧了个洞
