查看: 1517|回复: 2
一块845板子的疑惑
发表于 2008-7-13 19:26:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
修一块不开机的845主板,测晶振两脚电压为0.19V/0.75V,PWSW处有5V电压,测IO芯片83627第61脚5V正常,68脚跳变正常,测67脚却发现电压只有0.56V,但是这个电压可以跳变,不知道这种情况是不是SB挂掉了呢?
[ 本帖最后由 悠澜客 于 2008-7-13 19:49 编辑 ]
发表于 2008-7-13 19:36:44 | 只看该作者 �
67正常应该是有3.3V到0的跳变。    3.3V在没触发之前就有,如果没有先挑开67脚,量进南桥的这一端,如果有电压,直接换IO,如果没有,查查3.3VSB 正常,如正常,南桥挂,3.3V也有其它供电方式,跑跑线路看看.
估计你的板IO坏了,拉低了3.3V电压.
[ 本帖最后由 盱眙桂林 于 2008-7-13 19:43 编辑 ]
发表于 2008-7-13 19:50:30 | 只看该作者 �
可以考虑先更换IO
