查看: 7613|回复: 23
东芝l510无待机
发表于 2012-6-14 23:45:11 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
东芝l510,待机0.01,其实待机是假的,因为开关电压一直是0-0.2-2.5-3v来回跳变,待机电压3v的也是一样的跳变,5v没有,系统供电时51125,换过了也是一样,51125的主供电正常,接地正常,ref是2v,现在不知道如何下手,请告手指教
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
我的也是同样问题 5V应该是触发后才出来的  发表于 2012-6-18 12:06
发表于 2012-6-26 19:04:25 | 只看该作者 �
要上真U才会有待机
回复 支持 0 反对 1
发表于 2012-6-16 14:58:21 | 只看该作者 �
我手上也一台一樣的情況@"@
发表于 2012-6-16 15:27:54 | 只看该作者 �
你看一下公共点的19v跳变不啊?我遇到过一次19v跳变导致的3v  5v都要跳变,最后发现个管子工作不正常换了就好了。还遇到过一次就是3V  5V芯片坏了3V 5V不断跳变。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 13:56
发表于 2012-6-16 16:17:57 | 只看该作者 �
查下IO
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
IO我换过了 一样,  发表于 2012-6-18 12:07
发表于 2012-6-17 09:09:22 | 只看该作者 �
拆U14就不会跳变了,在CPU座边上,8个脚的
发表于 2012-6-17 09:55:33 | 只看该作者 �
看看温控IC,碰到过雷击的机子,温控IC导致3v不停的跳的
发表于 2012-6-17 10:18:47 | 只看该作者 �
查查MOS管,看看待机3V去哪里了
发表于 2012-6-26 20:06:43 | 只看该作者 �
先看是不是19v也跳变,感觉是上官mos管不行。这种跳变最不好修,个人意见
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-19 13:57
发表于 2012-7-9 17:00:11 | 只看该作者 �
我的U14拆掉是正常了,可是有什么办法补救呢
不会就这样不装了吧?那个兄弟指点一下
发表于 2012-7-16 10:21:00 | 只看该作者 �
这个机器不装CPU 3V电压是一直0-0.2-2.5-3.3v来回跳变 5V电压不出   51125的1pin是0V    6pin是1.33V Q6107插上电是通的3个脚都没电压
发表于 2012-7-16 10:21:32 | 只看该作者 �
装CPU 3V电压3.3v  5V电压5.10   51125的1pin是1.22V    6pin是1.33V Q6107插上电是不通的其中只有1pin有1.23V其他脚没电压
发表于 2012-7-17 19:20:58 | 只看该作者 �
学习了  我也有一台L510不触发 找图纸中 等等修的时候  能用到给位高手的经验了@!!
发表于 2012-7-18 12:32:49 | 只看该作者 �
我也有一台不触发  不知道怎么修了  也是没3 5 V  1脚  6脚 都没电压
发表于 2012-7-18 19:15:56 | 只看该作者 �
3V有了,5V没有   1脚开启信号 为低,EC_PW_ON出不来   EC换过  EC条件也正常  不知道什么问题了
发表于 2012-7-19 12:39:48 | 只看该作者 �
这个机器真的不好修,现在也在艰难维修中,待机就是没有,郁闷啊
发表于 2012-7-19 13:55:29 | 只看该作者 �
我的这板是雷击的,不过电池可通电(但显示一分钟左右会掉电),单用电源不能通电,3V都没有!(网卡拆了)东芝L510温控IC是什么呢,能告诉我们吗?
发表于 2012-7-19 13:58:10 | 只看该作者 �
个人建议,先查19V
发表于 2012-7-24 17:20:16 | 只看该作者 �
手上正好有一片这个板子,就是开关处没开机电压主。。。3 5 V没出来啊。。期待以解决此问题的公布下,好学习学习
发表于 2012-8-4 21:55:49 | 只看该作者 �
查一下开关信号是否正常!
