查看: 2016|回复: 1
[显卡维修]
主板开机就掉电
发表于 2008-7-12 15:38:37 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板开机就掉电
最近修了一个机器一通电开机就会掉电.
造成原因:  人为的将电源针短路造成的.
分析:线路烧断,IO损坏,电源IC击穿,南北桥击坏
再用万用表检测,5V与3V开机供电(正常),CPU供电管也正常,
下面检测时钟供电3V正常
    最后只能换分析中提到的元件.电源IC与IO价钱差不多.可以先换掉试一下.桥比较贵一些.换起来麻烦,最后考虑.
        问题解决,所以提醒大家一定要仔细分析问题.一步一步来解决.不要灰心.加油.
发表于 2008-7-13 17:18:48 | 只看该作者 �
我也试过同一故障!
检查并口数据线接口!CD-ROM接上电!一开机就掉电!40针与80针互换就解决这问题!注:主板拆下试正常!
