查看: 5678|回复: 7
[主板维修]
704胶,可以用来粘芯片上的散热片吗?
发表于 2012-8-5 19:07:38 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
703胶、704胶,都可以用来粘芯片上的散热片吗?望师傅们指点,谢谢。
发表于 2012-8-5 19:37:58 | 只看该作者 �
啥意思啊说清楚的点白楼主
发表于 2012-8-5 20:15:00 | 只看该作者 �
703.704是什么胶啊!怎么没听过
发表于 2012-8-5 20:20:00 | 只看该作者 �
可以用可以用
发表于 2012-8-6 09:20:43 | 只看该作者 �
703是什么胶啊,没听过
发表于 2012-8-6 10:58:39 | 只看该作者 �
可以的。只要粘的住散热片就起作用了。
发表于 2012-8-6 11:29:55 | 只看该作者 �
还是用3M的专用胶靠得住些
发表于 2012-8-6 11:32:05 | 只看该作者 �
效果不太好,最好用专用的硅胶
