查看: 1884|回复: 3
[求助中]
联想 B460 板号 LA46,奇怪现象。
发表于 2013-8-18 01:14:34 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
最初现象,待机电流0.2A,风扇狂转。能触发,电流上到1.2A。然后掉电,重启。检修发现3V,5V 有S0状态电压先出来,换了,转换电路的一6脚双管后,待机正常,电流到1.2A,不动了,测各电压,发现CPU集显无电压,更换旁边一场管,电压出来。重新通电,电流到1.1A左右,卡住,但有时又会出现电流会到1.5,有多次跳变,
发表于 2013-8-18 14:30:44 | 只看该作者 �
接屏可以显示吗?电流调动是正常的啊
发表于 2013-8-18 14:40:10 | 只看该作者 �
b460不接内屏也能正常启动.
发表于 2013-8-18 14:42:55 | 只看该作者 �
现实情况很是复杂啊
