查看: 5446|回复: 31
[主板维修]
今天终于明白做维修真是蛋疼了
发表于 2012-7-30 11:21:20 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天的猪脚是DELL原装机,客户反应开机到XP滚动画面,死机,给我的第一反应应是系统挂了,不多说先做了一个系统,试开机问题依旧,滚动到第八次依旧死机,于是摸摸主板,发现CPU散热片很烫,猜想是CPU散热不好,于是把那个笨重的散热片拆了,把风扇清洗干净了,再一次试机,依旧如此,再仔细看看主板,发现北桥旁边爆电容了,不多说,又一次拆下笨重的散热片,换完电容再一次开机,还是一样,再一次怀疑是不是硬盘挂了,不多说,先把硬盘做一次扫描,没有发现问题,怀疑是数剧线,电源线的问题,换了,再试问题依旧,拆了显卡换显卡,,问题还是没有解决,最后无语了,整整忙活了个把小时,没折了,定是桥挂了,今天终于明白做维修真是蛋疼了。。。。
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
楼主都没测内存有没问题,硬盘分区表有没有问题,声卡网卡都没关掉试试,都没换个U,就认定是桥挂了。。  发表于 2012-7-30 15:23
发表于 2012-7-30 11:34:01 | 只看该作者 �
你换个电源试试
发表于 2012-7-30 11:35:21 | 只看该作者 �
查查cpu供电电路没?
发表于 2012-7-30 11:38:48 | 只看该作者 �
个人认为,重装系统后
就可以直接把主板拆出来,换上所有自己外设测试了,省了好多步
发表于 2012-7-30 11:53:40 | 只看该作者 �
换过U没有呢?本来维修就是这个样子的呢?
发表于 2012-7-30 11:54:57 | 只看该作者 �
你才明白呀?我早就明白了维修是很蛋疼的,慢慢来吧
发表于 2012-7-30 12:12:02 | 只看该作者 �
积累的经验是宝贵的财富,以后遇上类似的你就会不用一个钟了
发表于 2012-7-30 12:31:32 | 只看该作者 �
劝你还是备块硬盘,装个系统看能不能起来再怀疑别的吧!你不是修板的吧?
发表于 2012-7-30 12:36:37 | 只看该作者 �
这故障让我赚到过好几块硬盘,客户的硬盘原先分好的区后面几个区有资料,重装系统还是进滚动条就重启,告知客户硬盘坏了,换了个新盘问题解决。老硬盘在自己的两台机子上一个重启一个不重启,把分区全干掉重分装系统,好了。mhdd扫描也没问题
自己知道就好  发表于 2012-8-1 11:35
发表于 2012-7-30 12:37:12 | 只看该作者 �
其實維修還好!! 只要觀念通明白
其實維修很快的!! 有時候是走太多冤枉路瞜!!
发表于 2012-7-30 12:42:16 | 只看该作者 �
是不是CPU主频降了。所以进系统特别慢。。。
发表于 2012-7-30 12:46:35 | 只看该作者 �
搞维修不容易啊
发表于 2012-7-30 14:04:07 | 只看该作者 �
是啊,搞机的不容易呐
发表于 2012-7-30 14:18:53 | 只看该作者 �
搞维修不容易啊
发表于 2012-7-30 14:30:13 | 只看该作者 �
解决这个问题,首先最小系统法,然后起码要把内存和硬盘换掉试试,不能光检测,有些问题是检测不出来的,必须替换
发表于 2012-7-30 14:35:14 | 只看该作者 �
有没有可能是内存方面的问题呢?
发表于 2012-7-30 14:45:40 | 只看该作者 �
现在搞维修不易啊,坚持下去,适应了就好了!
发表于 2012-7-30 15:06:01 | 只看该作者 �
原来这么多人蛋疼
同意楼主  发表于 2012-8-10 19:52
发表于 2012-7-30 15:15:19 | 只看该作者 �
还是慢慢来吧,啥法都用上
发表于 2012-7-30 15:20:19 | 只看该作者 �
这还好呢, 死机,蓝屏  比这个还难搞,  出一次现象都要几个小时,老客户拿来的还不能不整, 比你这还蛋疼呢。
