查看: 7436|回复: 35
[求助中]
机箱立起就当机 躺下就能正常开机
发表于 2011-5-29 18:24:06 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
机箱立起就当机 躺下就能正常开机 啥问题?
硬盘拔掉看还挡不挡? 把硬盘的供电接口按住  发表于 2011-6-2 12:51
很可能是里面的每个东西接触不好,建议拆开后重新都插拔下  发表于 2011-5-30 00:21
发表于 2011-5-29 18:58:35 | 只看该作者 �
是不是哪里接触不好呀,,打开看看。。
发表于 2011-5-29 18:59:35 | 只看该作者 �
严重的告诉你你的硬盘准备OVER了
发表于 2011-5-29 19:02:55 | 只看该作者 �
一个一个试吧,有接触不良的部分
发表于 2011-5-29 19:07:57 | 只看该作者 �
严重偏向于CPU座子虚
发表于 2011-5-29 19:16:45 | 只看该作者 �
个人意见  要是被拆过  就摇下 看会响啵  用力气摇    (螺丝啰嗦)
发表于 2011-5-29 19:23:59 | 只看该作者 �
有可能主板有虚焊的地方,也有可能机箱有点变形造成的。
发表于 2011-5-29 19:30:25 | 只看该作者 �
可能是机箱电源没插好,也有可能是内存的问题!!
发表于 2011-5-29 19:36:17 | 只看该作者 �
总的来讲  是哪个部分接触不良   哟可能是主板虚汗
发表于 2011-5-30 00:16:58 | 只看该作者 �
换个电源试试看 我以前遇到过电源问题导致这个问题的
发表于 2011-5-30 00:46:16 | 只看该作者 �
把主板从机箱里取出来开机试试
头像被屏蔽
12#
发表于 2011-5-30 07:57:09 | 只看该作者 �
我有个终端主机,也是一样,立起来时常常死机,有时开机死机,有时使用时死机,但卧放时一点事都没有,太奇怪了,对了,我的主机还是新的,不过线拉得较紧。
发表于 2011-5-30 08:37:54 | 只看该作者 �
切!哥你有没有一件一件排查啊???无论躺下立正,能开机或不能开机表明有部件有问题啊,排除一下
发表于 2011-5-30 08:43:01 | 只看该作者 �
有可能是CPU座的问题,楼主试着上一个那种拧螺丝的CPU风扇。
发表于 2011-5-30 09:00:19 | 只看该作者 �
机箱变形,上螺丝,主板变形?
        把板子拆下来试试?
   还是螺丝问题?
发表于 2011-5-30 09:12:01 | 只看该作者 �
你把每一个接触的地方都查看一遍····肯定有地方接触问题····
发表于 2011-5-30 10:00:13 | 只看该作者 �
一样一样的试
发表于 2011-5-30 12:17:29 | 只看该作者 �
有可能开关接触不良。
发表于 2011-6-1 22:43:52 | 只看该作者 �
发表于 2011-6-1 23:14:03 | 只看该作者 �
有可能有东西碰到主板上去了,然后就短路开不了了
