ZXCVWtest
查看: 4920|回复: 18
超级郁闷的HP 511独立显卡主板
发表于 2012-8-9 19:43:56 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天接一台HP 511独立显卡主板,板号,6050A2257101-MB-A03能开机能进系统,就是速度很慢,很卡。
裸板进BIOS都卡,和显卡驱动没装一样。显示的画面不连贯,进PE也是如此。刷了BIOS,换了CPU,内寸,
CPU电压永示波器测试过,很稳定,波形也非常干净。从来没约到过这种现象,一般的机器就算CPU降频
的话,BIOS下都是没的问题的。但这个是在BIOS下都很卡,随便按下键盘,都要10来秒钟才有反应。实在
没遇到过这么奇怪的问题,特来求救。同时也加焊过显卡。换过原装电原。单用电池也是如此。
发表于 2012-8-9 19:55:55 | 只看该作者 �
楼主这个问题看来非常棘手了,我也没碰到过这个问题。
发表于 2012-8-9 20:10:52 | 只看该作者 �
发表于 2012-8-9 20:20:26 | 只看该作者 �
学习中
下次在灌水,当心禁言  发表于 2012-8-9 20:37
参与人数 1下载分 -10 收起 理由
nahlj -10 严禁灌水
发表于 2012-8-9 20:32:02 | 只看该作者 �
陈祖平 发表于 2012-8-9 20:10
是有点棘手,都不知道从哪里下手
同意楼主!
发表于 2012-8-9 20:42:50 | 只看该作者 �
内存CPU硬盘,都要换下试下。再不行取掉外设刷个BIOS,还不行换显卡。
发表于 2012-8-9 20:43:45 | 只看该作者 �
不上硬盘都是一样的现象  发表于 2012-8-9 20:47
内存,CPU,都换过了,BIOS也刷了。现在就是裸板在试机  发表于 2012-8-9 20:46
发表于 2012-8-10 09:36:42 | 只看该作者 �
按你之前内存,CPU换了 BIOS也刷了 这样多数是显卡故障,你先把显卡工作条件测试下,再换块显卡
他进系统完全正常,除了速度慢意外,别的都正常,开游戏业正常,就是很卡,估计和显卡的关系不大,现在觉得南桥温度有点高,准备先换个HBM的南桥在说  发表于 2012-8-10 10:56
发表于 2012-8-10 17:44:46 | 只看该作者 �
换好南桥没问题了 说一声
好的  发表于 2012-8-10 21:53
发表于 2012-8-10 21:42:50 | 只看该作者 �
刷bios试一下!
BIOS已经刷过了  发表于 2012-8-10 21:53
发表于 2012-8-10 22:11:11 | 只看该作者 �
LZ有没有试过单用电池会不会一样很慢?可能是电源控制电路有问题!电源头接入主板分三路的,一个地,一个电源,还有一个控制脚!顺着电源头的控制脚查查,可能有收获的
HP 511没得检测针的,  发表于 2012-8-10 22:19
发表于 2012-8-10 22:35:01 | 只看该作者 �
那就郁闷了!因为没修过511的机器,所以不知道没检测针!以前修过6910P因为控制那根脚所连接的电路出现问题,影响机器慢,还以为所有HP的机器电源设计架构是一样呢!学海无涯啊!那LZ找到问题没?
感觉南桥烫手,发了个南桥回来,准备换了再说  发表于 2012-8-10 22:41
发表于 2012-9-9 15:02:13 | 只看该作者 �
LZ 南桥换了吗?结果如何呀......挺想看看这个症状是怎么回事的。希望分享下 谢谢
发表于 2012-9-9 15:09:47 | 只看该作者 �
换显示芯片看看呀,,,,,,,,
发表于 2012-9-9 15:11:16 | 只看该作者 �
测试的时候外设都去了没啊
发表于 2012-9-9 15:27:28 | 只看该作者 �
也想知道解决方法
发表于 2012-9-10 15:10:06 | 只看该作者 �
这种问题不好修呀楼主修好了说下是哪儿的问题哈
发表于 2012-9-10 15:17:09 | 只看该作者 �
大家给了这么多建议,知道楼主修好没有
发表于 2012-9-10 23:39:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
南桥的问题直接换南桥
