设为首页
收藏本站
迅维网APP
开启辅助访问
只需一步,快速开始
注册
找回密码
切换到宽版
请
后使用快捷导航
没有帐号?
注册
论坛
BBS
新帖
精华
图纸
鑫智造
资讯
软件
培训
迅维培训
课堂
迅维网校
签到
鑫快记
鑫豆
迅维商城
认证
论坛
站务公告与服务
≡站务|申诉≡
三星4500维修流程.doc
返回列表
查看:
2395
回复:
0
三星4500维修流程.doc
会员640755
会员640755
当前离线
积分
2
下载分
分
威望
点
原创币
点
下载
次
上传
次
注册时间
2012-8-2
精华
狗仔卡
电梯直达
发表于 2012-8-3 00:16:16
只看该作者
倒序浏览
阅读模式
来自: 广东深圳 来自
广东深圳
您需要
才可以下载或查看,没有帐号?
注册
三星 4500 打印机维修流程
4-3 DCU(诊断器)控制
4-3-1 DCU设置
DCU用于诊断打印机故障。使用DCU之前,首先打开并除去打印机前部出口盖,然后从左边除去底盖。将DCU排插线(10针至4针)连接到控制板上的CN9(4针)。
4-3-2 状态代码
将DCU连接到打印机上,然后打开电源。DCU用7段发光
二极管
显示状态代码。有两种状态代码:正常与错误。状态代码表示打印机的运行状态。
正常状态代码
这些代码表示打印机打印时或预热时,纸道中的纸张位置。
61 预热 当打印机打开时、关上盖时或从休眠模式激活时,打印机预热。
00~05 准备(纸张类型) 打印机处于可打印状态。打印一页后,检测纸张类型。00
egal,01
etter,02:A4,03:EXEC,04:B5,05:Folio
20 打印开始 当引擎控制器从视频控制器接收到“打印”命令时,显示此代码。
30 进给传感器通 此代码表示纸张正在通过进给传感器。
40 进给传感器断 此代码表示纸张已经通过进给传感器。
50 出纸 此代码表示纸张已经通过出口传感器。
69 休眠模式 此代码表示打印机定影器关闭,电量消耗最少。
错误状态代码如果打印机因任何故障停止打印,DCU显示错误状态代码。
60,62,68 定影器错误 这些代码表示定影器错误状态。加热灯、热敏电阻器、热动开关打开或电热调节器短路。当打印机打印时检查“低温错误”。60:定影器打开错误62:低热错误68:过热错误
64 盖打开 打印机盖打开或机器中无墨粉盒。
70 无纸 打印机纸盘中未装纸。
71 卡纸0 当纸张导边停止于捡拾单元与进给传感器之间时显示。
72 卡纸1 当纸张导边停止于进给传感器与出口传感器之间时显示。
73 卡纸2 当纸张导边停止于出口传感器之后时显示。
95 LSU未准备好 LSU扫描器电动机未准备好或“HSYNC”信号未输出。
4-3-3 诊断方式
当打印机故障发生且DCU显示错误状态代码时,您可以使用诊断模式查找问题并进行修理。
诊断代码
当您修理故障时,您可以仅使机器的一个单元在诊断模式下运行。同时按下三个按钮([DOWN],[SHIFT],[STOP]),打开打印机电源,进入诊断模式。当DCU显示‘78’,2-3秒后放开这些按键,接着DCU显示‘00’。通过使用[UP]或[SHIFT]与[DOWN]键,选择适宜的诊断模式,然后按下[ENTER]键运行。如欲停止运行,按下[SHIFT]与[ENTER]按钮。
00 主电动机运行系统只有主电动机持续转动。
01 主高电压接通(THV)输出到MHV端子-1550V。
02 传输高电压(-)接通(THV-)输出-1300V到THV端子。
03 传输高电压(+)参考接通(THV+)输出+1300V到THV端子。
04 DEV/SUPPLY 高电压输出DEV与SUPPLY高电压到每一个HV端子。这时,DCU中三个发光二极管(诊断模式指示灯)左边一个亮,DEV HV 是-630V。如想改变电压,按下[UP]按钮,三个发光二极管之中的两个(中央与右边)亮,则输出-530V到DEV HV 端子。
还有上传有限制 有需要可以联系我
打印机维修
支持!
0
反对!
0
分享
相关帖子
联想7400PRO 打印颜色浅维修案例
上海青浦长期招合作伙伴
电脑、复印机、打印机、网络设备、监控、维修人员招聘信息
记一次失败的打印机维修,顺便分享惠普136,1136W 1188nw系列打印机拆机步骤
EPSON打印机 如680kII等打印缺针 检修流程思路
上海招聘笔记本台式机手机辅助维修师傅学徒工
打印机维修手册
三星SCX4321NS打印机维修经历
求助~惠普277打印有条纹和竖线
手机电脑维修培训,碎片化时间学习,精心录制的教学视频
搜索更多内容
回复
使用道具
举报
帖子提升卡
置顶卡
沉默卡
喧嚣卡
变色卡
千斤顶
返回列表
高级模式
B
Color
Link
Quote
Code
Smilies
您需要登录后才可以回帖
注册
发表回复
回帖后跳转到最后一页
浏览过的版块
主板笔记本图纸BIOS存档
返回列表
