查看: 2305|回复: 8
辅助电压问题,帮忙看看。
发表于 2012-7-27 23:47:53 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图,待机电压不正常,大概是哪里问题?
发表于 2012-7-28 06:48:54 | 只看该作者 �
查光耦附近电路。应该把问题说得越详细越好
发表于 2012-7-28 06:50:13 | 只看该作者 �
你觉得这里电压有问题,把元件拆下来测一下
发表于 2012-7-28 08:11:30 | 只看该作者 �
待机的初级电路都没有,还有电压不正常是多少?
发表于 2012-7-28 08:25:09 | 只看该作者 �
待机电压不正常,待机电路有问题,查待机电路。
发表于 2012-7-28 08:27:10 | 只看该作者 �
这是AXT电源图纸?
发表于 2012-7-28 09:16:39 | 只看该作者 �
你的待机不正常是 待机5V转3.3v的不正常?
发表于 2012-7-28 09:29:02 | 只看该作者 �
修过3。3V不正常的,是TL431的问题,换下试试。
发表于 2012-7-28 11:06:13 | 只看该作者 �
修好了,是有个推挽管部分短路,换了就正常了
