查看: 12134|回复: 21
显示器电源板输出电压有跳变?求高手
发表于 2012-8-14 11:23:00 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
接到显示器是按开关,显示器没反应。
测量12V电路,电压是这样跳变的=    33V-27V-23V-18V-13V-10V,大概就是这样的,跳到10V后然后又跳到 二十几伏往下降,一直是循环这样。
测量5V电路,电压是这样跳变的=    13V-10V-6V-4V,大概就是这样跳变的。 跳到4V后然后又跳到 十几伏往下降,一直是循环这样。
测大电解两端电压是 469v。有的时候插上去是470多。
IC 是LD7552DPS,电源板上目测没有发现什么问题。
拆掉12V电路上的电感,问题依旧。
发表于 2012-8-14 11:42:59 | 只看该作者 �
大电解两端电压是 469v????????
不是正常300v左右吗? 你是不是用了两根火线。你难道你的电压不是220,是380v了?
发表于 2012-8-14 12:00:36 | 只看该作者 �
大电容不可能有469V,这应该是你测错了,电压跳变各高压初级电路有关,慢慢查吧不是很好修,这种情况在修电源的时候是常见到的问题(大多数是振荡不正常)
发表于 2012-8-14 12:06:37 | 只看该作者 �
毛啊,既然电压高肯定有不正常的地方啊
你这是怎么说话的,别人跟你交流意见,你这是什么态度呢,。  发表于 2012-8-15 08:27
发表于 2012-8-14 12:07:02 | 只看该作者 �
超越 发表于 2012-8-14 12:00
大电容不可能有469V,这应该是你测错了,电压跳变各高压初级电路有关,慢慢查吧不是很好修,这种情况在修电 ...
量错是不可能的。却是就是这么高的电压
发表于 2012-8-14 12:08:12 | 只看该作者 �
整流桥量了吗。
发表于 2012-8-14 12:08:29 | 只看该作者 �
整流桥量了吗。
发表于 2012-8-14 12:45:27 | 只看该作者 �
万用表没有电了吧!怎么测出这样的电压出来
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
果然是没电了,换了个电池,大电解电压是314V  发表于 2012-8-14 13:09
发表于 2012-8-14 13:01:24 | 只看该作者 �
电源板有问题,换个试试
发表于 2012-8-14 13:05:11 | 只看该作者 �
向前一刀 发表于 2012-8-14 13:01
电源板有问题,换个试试
大哥,我知道是电源板的问题。
发表于 2012-8-14 13:05:56 | 只看该作者 �
临风 发表于 2012-8-14 12:08
整流桥量了吗。
整流器怎么量啊,都有电输出了
发表于 2012-8-14 13:24:49 | 只看该作者 �
1.可能是你万用表有问题。
2.可能你的电是380的,大电容两端,插220的市电,是300左右为正常。
发表于 2012-8-14 14:08:06 | 只看该作者 �
通常都是这样!
发表于 2012-8-14 14:12:05 | 只看该作者 �
225v能升到400多?电源板撑得住?  0.0
发表于 2012-8-14 16:58:38 | 只看该作者 �
查查光耦是不是坏了,
发表于 2012-8-14 17:12:39 | 只看该作者 �
IT电脑专家 发表于 2012-8-14 13:05
整流器怎么量啊,都有电输出了
整流桥是可以量出来的吧
发表于 2012-8-14 17:24:42 | 只看该作者 �
闭上眼迷瞪 发表于 2012-8-14 17:12
整流桥是可以量出来的吧
量是没问题啊。现在大电解的电压正常了。是我万用表的问题
万能表没电,测出来的电压吓死人。。。电容暴不暴都先换上试试  详情 回复 发表于 2012-8-15 09:39
发表于 2012-8-14 20:39:33 | 只看该作者 �
表的电池电压偏低就会对测量的电压值偏大。
发表于 2012-8-14 21:14:36 | 只看该作者 �
检测工具问题 就像有的检测卡一插PCI插槽整个主板电压都在跳 楼主的问题应该容易解决 电压跳变查电源IC 光藕 431 反馈电路 一项一项排除 实在不行 板子留下 换新 慢慢研究
发表于 2012-8-15 09:39:52 | 只看该作者 �
