查看: 3831|回复: 9
6535b 锁灯闪
发表于 2012-6-12 14:40:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天客户送来一台6535b,刚接手上看电流,然后就和客户说是显卡问题。  客户确定修了,我也就动手了,拆开机器,裸板试,电流来回循环, 这就是一个炸弹机,换u不行,刷bios不行,加热北桥不行,加热u座不行,无语了,不知道该搞什么了,这机器ec也容易坏,可没有这ec,那位能给点建议吗?  谢了.....
发表于 2012-6-12 15:02:35 | 只看该作者 �
那机器EC带程序
发表于 2012-6-12 21:41:32 | 只看该作者 �
北桥吧,这机器还没修过别的地方哪,,
确定北桥做好了,,
发表于 2012-6-12 22:21:30 | 只看该作者 �
什么症状? 说清楚   屏不亮?  暗的?  看电流还是电压? 电压多少?
发表于 2012-6-17 23:52:07 | 只看该作者 �
我手上也有一台
电流1-1.2循环跳变
发表于 2012-7-1 22:16:53 | 只看该作者 �
换个北桥试试。。我以前已经加焊没用。。换个好了。。故障和你的一样。。
发表于 2012-7-1 23:35:19 | 只看该作者 �
北桥不行的 话,据说U座也不少
发表于 2012-7-2 07:36:40 | 只看该作者 �
LZ能不能判断是内存不过,还是显卡不过,还是……。都不说清楚,来回跑电流是多大炮列?大伙怎么帮你看?
发表于 2012-7-23 15:37:41 | 只看该作者 �
现在手上有一个,加焊完北桥故障依旧
发表于 2012-7-23 16:18:37 | 只看该作者 �
北桥问题,cpu无法复位,不停重启,才造成灯闪闪的,看电流应该比较明显,大概0.9-1.4来回跳
