- 积分
- 125
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-9-30
- 精华
刚接到一台Gateway KAL90的笔记本,故障是掉电,接电池开机,有时候不掉电,但屏幕没有显示,有的时候会掉电,接电源开机后,电流上电是:0.32A-0.85A-0.90A-0.20A-0.17A 然后就掉电了,把机器全部拆开,裸机点还是故障依旧,不接内存开机电流到0.73A不掉电,换过内存了,故障还是依旧,看了一下这个机器的CPU座子后面有个NEC 0E907大电容,这个问题好像有点像那个东芝的M200机器,我最后反复点,点了有好多次,偶尔又一次,结果一看电流上到了1.56A,就惊喜了一下,然后接屏,尽然亮了,过了10分钟再点机器,结果还是掉电,故障又变成了原来那样。这个问题让我头大了,真郁闷,为什么还偶尔好一下呢?这个问题跟CPU供电的大电容到底有没有关系呢?
还有个疑问,这个是NV的显卡,也会不会跟显卡有关系呢?这个主板的版号是LA-4494P Rec:1.0 顺便问问大家这个板子是不是仁宝代工的主板?
附上图片:
