查看: 3450|回复: 20
[其他]
求助:清华紫光19显示器出现波纹,是怎么回事?
发表于 2014-10-24 15:53:31 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
     一台清华紫光19寸显示器,具体型号不祥,开机有时会正常,但过了一会儿(几秒几分钟不等),就出现波纹斑点。换了VGA视频线,故障依旧。
    请教各路大神,这是什么原因造成的?还可以修吗?
发表于 2014-10-24 16:08:33 | 只看该作者 �
你将屏线接口处用锡箔纸进行保护一下,是不是有干扰。
发表于 2014-10-24 16:11:12 | 只看该作者 �
另外你测一下屏上的VGH和VGL电压,看看是不是电压不正常,如果这2个关键电压不正常,也会出现这种情况
发表于 2014-10-24 19:49:09 | 只看该作者 �
换个VGA看看。不行查查电源板功率
发表于 2014-10-24 20:29:41 | 只看该作者 �
屏线处理一下就会好的。
发表于 2014-10-25 09:38:39 | 只看该作者 �
会上面大哥说的似的 屏还一下一下的跳 有可能是干扰 我之前修过一个电视就是这个现象 在屏上粘一圈锡箔纸就好了
在屏上粘一圈锡箔纸就好了 那种LG的塑料屏吧  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:30
发表于 2014-10-25 21:38:08 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-25 22:42:27 | 只看该作者 �
VGA线不好,,
发表于 2014-10-26 10:30:10 | 只看该作者 �
前女友你还好吗 发表于 2014-10-25 09:38
会上面大哥说的似的 屏还一下一下的跳 有可能是干扰 我之前修过一个电视就是这个现象 在屏上粘一圈锡箔纸就 ...
不是 内是32寸LG电视 你这个屏好了没  详情 回复 发表于 2014-10-26 10:34
发表于 2014-10-26 10:34:59 | 只看该作者 �
发表于 2014-10-26 13:02:48 | 只看该作者 �
也许其他的问题
发表于 2014-10-26 13:03:09 | 只看该作者 �
是一个二极管,看不清啥型号
发表于 2014-11-9 11:25:08 | 只看该作者 �
屏线没有查好吧
发表于 2014-11-9 11:38:08 | 只看该作者 �
换屏线,滤波电容和300V电容试试
发表于 2014-11-9 12:15:51 | 只看该作者 �
应该是屏驱动IC的问题
发表于 2014-11-9 12:44:37 | 只看该作者 �
供电和屏线看一下
发表于 2014-11-10 17:47:57 | 只看该作者 �
看一下电源板是否稳定,信号线接触不好了吧
发表于 2014-11-10 18:28:38 | 只看该作者 �
1.换VGA
2.用点屏的试一试
3.就是屏了
发表于 2014-11-10 19:03:20 | 只看该作者 �
如果不是线的问题那就是有干扰
发表于 2014-11-26 17:58:28 | 只看该作者 �
我的HP显示器也会这样就是多搞了一个显示器电源就会这样,拉下就没事了,是电源的问题吧!现在很多电源输出都没有搞个滤波电感的省成本啊
