查看: 5235|回复: 10
[主板维修]
技嘉ga-m61pme-s2主板开机跑c1不过内存
发表于 2012-5-20 15:00:10 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
    通电,诊断卡跑c1,不过内存,替换内存故障现象不变,检查内存的工作电压,基准电压,SMBCLK,SMBDATA有3.3V的电压,RT9173的四脚有电压,检查PCI-E 16X,PCI-E 1X的13,14脚无时钟,PCI槽的复位,时钟正常,不知道是不是桥有问题造成的,请高手指点一下
发表于 2012-5-24 23:15:14 | 只看该作者 �
桥的问题多了。换io 刷bios
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-5-27 15:35
发表于 2012-6-18 09:31:35 | 只看该作者 �
这片主板放置了一段时间,前几天试机又可以顺利跑码了,很奇怪
桥空焊了  发表于 2012-6-18 10:30
发表于 2012-6-18 09:38:29 | 只看该作者 �
应该是桥空焊了
发表于 2012-6-18 09:48:36 | 只看该作者 �
内存旁边的排阻有没有打下看看阻值
同意楼主: 4.0
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-8 05:55
发表于 2012-7-7 20:27:14 | 只看该作者 �
楼主的运气好啊!  我现在就有一块这样的板子,问题和你问题是一样的  但是我这个板子跑C1 不插内存会报警!插内存跑C1不报警!  桥做过,bios刷过,内存的电压正常,贴片电阻也没啥问题! 客户又很急! 郁闷中!
发表于 2012-7-8 01:28:24 | 只看该作者 �
都没有一个标准的测试内存的答案,VCC-DDR VTT-DDR VCC-SPD VERF
发表于 2012-7-8 10:12:51 | 只看该作者 �
桥的可能性大
发表于 2012-7-19 14:01:30 | 只看该作者 �
应该是桥的问题了
发表于 2012-7-19 14:09:54 | 只看该作者 �
刷个BIOS看看
发表于 2012-7-19 14:16:32 | 只看该作者 �
amd平台的先考虑下U的问题。
