查看: 4819|回复: 51
各位有谁弄过这种花屏
发表于 2012-7-25 20:44:47 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
是一台山寨上网本    拿过来的时刻是白屏    差开发现屏线断了好几根     就接了下     接完之后就成这样了
     怀疑还是屏线问题   因为断了6 7 根可能没接好    所以就直接买了根    可是这山寨本又没牌子又没型号的
对了板号  和图片买了一根     可买回来还是不行但一边黑了
       大家看这屏线可以用不
   外接正常      屏也确定没问题、
    各位大侠给点指示把
补充内容 (2012-7-26 15:55):
现在确定屏线也没 问题了
发表于 2012-7-25 20:47:30 | 只看该作者 �
这种情况确实很少碰到
发表于 2012-7-25 20:51:31 | 只看该作者 �
我北桥也换过了
发表于 2012-7-25 20:52:47 | 只看该作者 �
估计屏有问题了
发表于 2012-7-25 20:57:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-25 20:58:48 | 只看该作者 �
可能是屏线错了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-25 22:45
发表于 2012-7-25 21:00:28 | 只看该作者 �
还是屏线问题···
发表于 2012-7-25 21:01:46 | 只看该作者 �
这现象要么解码芯片有错  要么屏线有问题
发表于 2012-7-25 21:42:07 | 只看该作者 �
应该是屏线的问题
发表于 2012-7-25 21:48:16 | 只看该作者 �
有可能是,没有正确读屏上的数据(码片)的问题,有没有用示波器打屏线上的CLK和DATA波形。看看有没有。好像是单6屏线。看看信号的对地阻值。看看有没有无穷大的。要是有就是北桥空焊了
发表于 2012-7-25 21:52:58 | 只看该作者 �
屏 可能不太匹配了
发表于 2012-7-25 21:55:34 | 只看该作者 �
屏线错了!
发表于 2012-7-25 22:16:52 | 只看该作者 �
屏什么型号?应该是屏线不对.
发表于 2012-7-25 22:36:53 | 只看该作者 �
看样子屏的问题
发表于 2012-7-25 22:37:02 | 只看该作者 �
屏线搞错了!
发表于 2012-7-25 22:56:26 | 只看该作者 �
确定屏坏了
发表于 2012-7-25 23:24:28 | 只看该作者 �
科技通 发表于 2012-7-25 21:48
有可能是,没有正确读屏上的数据(码片)的问题,有没有用示波器打屏线上的CLK和DATA波形。看看有没有。好像 ...
没有示波器
  但屏信号对地阻值都 正常
   北桥我 都换过 了
发表于 2012-7-25 23:27:26 | 只看该作者 �
屏确定没有 坏     今天早上有台机跟这个屏一样的   我 拆卡试了 下这张屏完全正常
   而且新屏都 换了 几块
发表于 2012-7-25 23:32:39 | 只看该作者 �
首先原来的故障是什么样子的?跟现在一样吗?你定回来的屏线跟原来的一样吗?这种情况应该是屏线不对,把屏线接到屏那里,从屏的接口测量跟主板的连接是否正常.
发表于 2012-7-25 23:33:34 | 只看该作者 �
个人觉得是屏线问题
