楼主: 梦依旧纯真
各位有谁弄过这种花屏
发表于 2012-7-25 23:33:38 | 只看该作者 �
屏是 10.1的   你 看那 图你 能看的 清不
   那有黑胶带的 是原装 的
   另外是买的     那卖屏线的 说那些空脚没有 用的     但两条屏线又花的 不 大 一样
hjq
我 看 那图 ,没有 屏 型号的!问题很明显的是线不正确.还这么一直耗.  详情 回复 发表于 2012-7-26 10:38
发表于 2012-7-25 23:37:17 | 只看该作者 �
还是屏线的问题吧!!!!
发表于 2012-7-26 00:17:18 | 只看该作者 �
这个真的是屏线
发表于 2012-7-26 00:17:34 | 只看该作者 �
屏线错了,LZ你就山寨一条屏线哦!
发表于 2012-7-26 06:28:50 | 只看该作者 �
9成是平线不对, 你看那屏线接口的金手指排列都不大一样
发表于 2012-7-26 07:05:13 | 只看该作者 �
屏线针口都不一样!
发表于 2012-7-26 08:39:27 | 只看该作者 �
明显的屏线问题,尤其你那张两个屏线对比的图就能看出来,数据线供电地线什么的都不一样你也敢往上接,真不怕烧屏啊!!
发表于 2012-7-26 09:10:16 | 只看该作者 �
屏线
发表于 2012-7-26 09:24:25 | 只看该作者 �
是不是马片程序不对
发表于 2012-7-26 09:35:04 | 只看该作者 �
iamzzl 发表于 2012-7-26 08:39
明显的屏线问题,尤其你那张两个屏线对比的图就能看出来,数据线供电地线什么的都不一样你也敢往上接,真不 ...
我已经问过那卖屏线的了
  他说一定可以
   还说那些信号都是一些什么灯
发表于 2012-7-26 09:39:14 | 只看该作者 �
如果新屏线接口都对的  那就自己按旧屏线测试一下 对应脚位     很可能是屏线的线序不对
发表于 2012-7-26 09:43:37 | 只看该作者 �
维修佬 发表于 2012-7-25 23:32
首先原来的故障是什么样子的?跟现在一样吗?你定回来的屏线跟原来的一样吗?这种情况应该是屏线不对,把屏线接 ...
我把他断的那条接好还是那样子    但就是不知道有没有接对
   断的太多
   有几条还一样的
    但全通的
发表于 2012-7-26 09:50:04 | 只看该作者 �
换屏线,屏线问题
发表于 2012-7-26 09:52:42 | 只看该作者 �
还是屏线的问题
发表于 2012-7-26 10:07:25 | 只看该作者 �
我一条一条的测过;
   有两个不对
   还有中间那几个没有不知道怎么量
发表于 2012-7-26 10:27:08 | 只看该作者 �
看不懂
发表于 2012-7-26 10:38:00 | 只看该作者 �
   那有黑胶带的 是原装 的
   另外是买的     那卖屏线的 ...
发表于 2012-7-26 10:48:01 | 只看该作者 �
屏线有短路或不通,找厂家换,
发表于 2012-7-26 10:57:04 | 只看该作者 �
干脆 换主板吧。。这样的机器 难搞、
发表于 2012-7-26 11:40:09 | 只看该作者 �
那屏线确实不好买
    但是我把我原来的屏线接好了还是一样
  但感觉应该是接好的
