查看: 5033|回复: 22
三星电源板更换高压条平凡烧板问题。
发表于 2012-7-17 13:45:41 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
平均30分钟到2个小时只烧一个地方,是不是灯管短路导致频繁烧,已经烧了3块高压条都是一个地方请各位老师指教谢谢了
反对楼主: 5.0
hjq
反对楼主: 5
先要知道为啥要改高压条?再联想到频繁烧同一个地方就知道故障的根本了.  发表于 2012-7-18 23:30
发表于 2012-7-17 13:53:05 | 只看该作者 �
有故障的地方没查出来。 直接换上去。当然还会烧。。
发表于 2012-7-17 13:54:03 | 只看该作者 �
如果电源没有问题的话应该是灯管有问题(虚焊)。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 14:43
发表于 2012-7-17 13:55:58 | 只看该作者 �
总烧 证明灯管虚焊
发表于 2012-7-17 14:01:43 | 只看该作者 �
事实证明,通用板质量太差。
发表于 2012-7-17 14:35:01 | 只看该作者 �
电压太高。。 超过12v了  你查查高压电压是不是超过12v  我第一次遇到的时候也是这样的  呵呵 直接换高宽压的 高压条就可以了   或者加电阻 减低电压
发表于 2012-7-17 14:50:35 | 只看该作者 �
修原装的不就可以了.
发表于 2012-7-17 15:21:23 | 只看该作者 �
应该是电压高太多了
发表于 2012-7-17 15:29:45 | 只看该作者 �
应该是灯管有问题
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-17 15:52
发表于 2012-7-17 15:30:22 | 只看该作者 �
拆看看吧, 要不就亏大了
发表于 2012-7-17 15:34:12 | 只看该作者 �
灯管有问题,拆了看灯管吧。。
发表于 2012-7-17 15:44:23 | 只看该作者 �
灯管有问题,不就保护了嘛?老烧场管嘛,查查电压吧,
发表于 2012-7-17 17:19:27 | 只看该作者 �
高压条的电压,高点也没有问题。可能灯管有问题,比如绝缘不好了,检查灯管吧
发表于 2012-7-17 18:08:22 | 只看该作者 �
可能是灯管有问题  先换灯管  在换成宽电源的高压条。
发表于 2012-7-17 18:49:13 | 只看该作者 �
我看这个故障和电源板有关系。
你上新高压时,有没有把电源板的高压全部断开呢。还有12V是不是超过35V。
发表于 2012-7-17 19:25:38 | 只看该作者 �
同意先灯管 后换宽压
发表于 2012-7-17 20:16:07 | 只看该作者 �
我告诉你阿。我之前改过块通用的,一样和你的故障都把那芯片烧糊,我就想是不是灯管坏,结果我一拆,两条灯管都发黑了,你还真的要把它拆开看看阿。我今天都折断四条灯管,一烦躁都把它们搞坏了,呵
发表于 2012-7-17 23:16:03 | 只看该作者 �
我看是灯管的问题!
发表于 2012-7-18 07:22:57 | 只看该作者 �
呵呵三星屏的灯管就是好坏没有办法
发表于 2012-7-18 17:41:00 | 只看该作者 �
灯管有没有问题,可以测出来。不能猜着换灯管,把屏搞坏了,赔的更多。频繁烧通用高压板,对于三星机器,看高压板是不是22V供电,如果是就是电压过高了。
