- 积分
- 522
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2010-4-4
- 精华
这个机子是朋友的.拿到手上电测试.电流从0.5跳到0.67再又跳到0.7多然后就掉电了.可以再次触发(CPU换过了)想也不想只接把北桥给加焊了.结果故障和原来的一样.心想没加焊好吧.拆了重植可能会好吧.照做了结果不如人愿啊.重新整理思路,应该有电压没有出来才影响掉电.看来只有按时序来查了.先把板子上的大点的电感量了下.呵呵,发现了问题,上图
测得PL201此处没有电压.正常时此处应该有个0.9左右的电压.速查PQ202的D有19V.控制有0.5V左右的电压.而S极一点电压没有.把PQ202换了.此机不掉电了.接屏正常显示. 之前直接加焊北桥是因为在修此机前也是有个CQ40的机子.和此现象差不多.加 焊北桥就好了.心想这机子应该和那个八九不离十.幸好修出来了.如果没修出来多不给面子啊.嘿嘿^@ |
