查看: 1971|回复: 6
技嘉8I845PE-RZ点不亮!
发表于 2008-7-8 15:07:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
技嘉8I845PE-RZ点不亮!CPU风扇工作!诊断卡代码为06?
发表于 2008-7-8 15:13:54 | 只看该作者 �
回复 #1 小不丁 的帖子
这个主板首先看看显卡供电的管子的好坏,再次看看CPU供电的地方,在加上CPU座虚悍    这个好像是此主板的通病
发表于 2008-7-8 15:16:00 | 只看该作者 �
南桥是不是发烫
这块板有个通病,
在AGP插槽旁边有一个场管
型号应该为    APM3054N
把它换了先,再说
发表于 2008-7-8 15:17:56 | 只看该作者 �
如果找不到这个型号
那找个15N03或06N03换应该就可以
发表于 2008-7-8 15:23:38 | 只看该作者 �
还有GA的BIOS故障率很高 刷个试下
发表于 2008-7-8 16:07:24 | 只看该作者 �
06为乱码。
06为乱码,GA板子喜欢U座虚焊和BIOS损坏。先试试吧
发表于 2008-7-8 19:13:56 | 只看该作者 �
说得太太简单了,无法定位问题在哪里。刷个BIOS先,再看看跑什么代码。如果还是一样的代码就查查是不是芯片或座子虚焊。故障点是从CPU、北桥、南桥、IO、BIOS所有的元件及线路。
