查看: 2706|回复: 15
[主板维修]
今天又崩溃了一回
发表于 2012-7-13 18:36:08 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
事情是这样的,今天有一客户拿来电脑,说是玩着玩着,就掉线了,在宽带连接就错误678了。
拿来后,右下角显示感叹号(无连接),按常理,这很好办,就是本地连接没设IP呗,可是我用的是路由,状况如前,设置IP后也是一样。又上了一个独立的新网卡,还是感叹号,遂又作了三遍系统,有时部署时就死机,有时进桌面时不时也死机。
内存也换过了,今天把主板的网卡芯片也吹掉了,上了独立网卡,这回倒是不死机了,可是网卡接收和发送均为0.
真是彻底崩溃了,哪位高手,给在下,指条路啊,有人告诉我用USB的网卡试下,现在手头没有,得明天发一块。
还有其它方法没?????
发表于 2012-7-13 18:54:23 | 只看该作者 �
USB网卡测试呗 嘿嘿
发表于 2012-7-13 19:01:52 | 只看该作者 �
期待你的结果
发表于 2012-7-13 19:02:10 | 只看该作者 �
台机啊?有可能桥虚焊也会导致这样的问题哦!有些换了独立网卡会好一段时间,然后又复发。
同意楼主: 4.0
你把网卡吹掉有毛用,我说的是桥虚焊,你应该看清楚了  详情 回复 发表于 2012-7-17 13:02
你好好看看我的提问在回答好不?把网卡芯片都吹掉了,上独立的网卡,即没发送,也没接收!  发表于 2012-7-15 19:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 20:26
3.1
同意楼主: 3
  发表于 2012-7-13 20:18
发表于 2012-7-13 19:06:55 | 只看该作者 �
直接叫客户换个旧主板什么事情都OK了。弄的那么麻烦。现在修主板有没有什么钱赚了
没钱赚是实话,但从技术上讲得认真对待噻!多半是打雷打坏了南桥PCI通道!  发表于 2012-7-17 22:41
发表于 2012-7-13 19:07:10 | 只看该作者 �
路由的问题,,哥,,
你真能瞎掰,也不看清我的问题过程  发表于 2012-7-15 19:12
直接单机拨号才会有678错误提示啊!哪里来的路由  详情 回复 发表于 2012-7-13 20:47
发表于 2012-7-13 19:48:50 | 只看该作者 �
可能是网络问题
你更能瞎掰,也不看清我的问题过程  发表于 2012-7-15 19:12
发表于 2012-7-13 20:03:29 | 只看该作者 �
系统换了吗
这些人,好好把文章看完再评论好吧,灌水呢?楼主都说了,系统做了3遍!  发表于 2012-7-17 23:02
你真能瞎掰,也不看清我的问题过程  发表于 2012-7-15 19:13
发表于 2012-7-13 20:20:46 | 只看该作者 �
南桥的问题吧   我新手 瞎蒙的  呵呵
南挂了啊,楼主头像真性感!  发表于 2012-7-14 08:37
发表于 2012-7-13 20:47:05 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-13 22:17:49 | 只看该作者 �
MAC控制器错误
那怎么修复呢?请给个方法!  发表于 2012-7-15 19:08
发表于 2012-7-15 19:08:23 | 只看该作者 �
楼上的说法好像还帖点题,其它都是灌水啊,我今天换了USB的网卡,正常了,不知是差哪了{:soso__7146753777335748462_3:}
发表于 2012-7-17 13:02:33 | 只看该作者 �
发表于 2012-7-17 13:23:59 | 只看该作者 �
不懂。。。。。
发表于 2012-7-17 22:16:51 | 只看该作者 �
迷糊啦。换个usb的网卡,会好说明你的独立网卡坏啦。可是说啦这么长的时间我都不知道到底pci坏啦还是网卡坏啦。
发表于 2012-7-17 22:45:42 | 只看该作者 �
我前几天修到一块板,雷击,不能触发,观察发现网卡一个坑,取了,可以正常工作,上PCI网卡重新进系统,发现新设备,我只装了一块PCI网卡,但他硬是要给我安装12个网卡,在设备管理器里面看有12个网卡,但安装完成后,连上网络设备,右下角始终显示红叉,使用USB网卡正常!肯定是南桥PCI通道击坏了,当时忙没有换PCI声卡试!
