查看: 1944|回复: 5
不能安路由器
发表于 2013-5-4 18:19:07 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山东威海 来自 山东威海
家里的网线不能用路由器,测线仪测8根线都通,一般是4根线,拔号正常,用路由不好用,一起来说说看看都有哪种情况用路由不好使。我知道网线过长用路由不好用。还有其它原因吗?
发表于 2013-5-4 19:27:41 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
网络提供商的原因吧,,我们这里就不让用,,
发表于 2013-5-5 14:39:52 | 只看该作者 来自: 北京房山 来自 北京房山
在网线长的情况下,网线的材质很重要,有的网线不是铜的不行,还有的是只有四根是铜线,所以要连接那四根铜线才可以
发表于 2013-5-12 14:31:44 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
有可能是你的网络供应商已经锁定了你电脑的MAC地址,
只要进入路由里面,做一个MAC克隆就可以解决了
发表于 2013-5-13 10:21:27 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
同意4楼的说法,进入路由设置项,网络参数里 有一项MAC地址克隆。另外看看能上网的那台机器的IP地址是指定的还是动态获取的!如果运营商指定了地址那么路由的LAN口地址也需要更改!
发表于 2013-5-15 21:43:38 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
这个问题必须找 你开通上网的运营商来解决。一个电话就搞定了,他们主要是防止多人通过路由上网
