查看: 17885|回复: 33
小黑T60 硬盘安装“黑”苹果教程 兼容所有电脑 (2)
发表于 2012-7-7 00:24:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
刚才说到,已经安装完成。
但是安装成功后,你的主分区被修改了,要激活下 分区,在次要用到你的U盘,或者光盘引导能修改 激活修改分区的。
再此我用DISKGEN 分区工具,也可以用PQ等等。。
引导U盘启动
激活成功后,苹果有个关键锁在,请大家注意。
有部分同学安装完后,会出现无法进入系统等显现。 苹果LOGO上方有个禁止符号。
请进入BIOS讲 IDE改成AHCI。完美解决,此处研究大半天。
======补注一下:
在安装苹果系统的时候,有个自定义,请选择自己的驱动,有时候乱打会造成,开机无显,花屏等显现。如果没驱动,可以去论坛上找下。
===========然后到结尾部分了。
华丽的苹果 开机画面。
我选择的是美版的。
工具下载地址
http://115.com/file/e79mjxtb
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:20
楼主很有创新意识  发表于 2012-7-11 19:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 14:20
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-11 10:51
同意楼主: 5
无语  发表于 2012-7-10 14:05
同意楼主: 5
很是给力啊 我也有这种 想法但没做过  发表于 2012-7-10 10:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-9 08:30
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-8 10:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 22:28
参与人数 4下载分 +30 收起 理由
龙爱英 + 5 神马都是浮云
我是刚来的 + 10 辛苦了
主板论坛一号 + 5 赞一个!
无力思绪 + 10 犒劳一下
发表于 2012-7-7 00:35:03 | 只看该作者 �
工具下载地址
发表于 2012-7-7 08:07:37 | 只看该作者 �
好 羡慕啊 我的 T61装过 N次 提示成功 也能听到进入欢迎界面的声音就是不显示(Intel集成显卡) 有时是花屏
目前 只能啃虚拟机里的 黑苹果
发表于 2012-7-7 09:19:37 | 只看该作者 �
苹果的驱动好装么
发表于 2012-7-7 09:53:28 | 只看该作者 �
为什么还玩麦金塔   山猫都出来了       。。。。
发表于 2012-7-7 10:28:03 | 只看该作者 �
我们 平常 用的 电脑 也可以装 苹果 系统吗
发表于 2012-7-7 16:03:42 | 只看该作者 �
   苹果的 系统太难 搞了 。。。。
发表于 2012-7-7 17:21:56 | 只看该作者 �
没有能兼容所有电脑的黑苹果。
IDENEB的版本很老了。好像只做到LEOPARD。我安装上的最早的黑苹果就是IDENEB的10.5.5    IDENEB连SL都没有做,更别提LION了。从SL开始,装原版的越来越多了,所以整合版就越来越少了。以前很多知名的国外整合版都不再做了。我当年就是因为找不到IDENEB的SL的整合版,所以才尝试学习安装原版的。目前在远景,有两个坛友做的不错的LION整合版。安装黑苹果很复杂的,不像楼主说的那么简单,也不是一两个工具软件就可以解决的。比如从楼主图片来看,显卡驱动就没安装上。显卡驱动没安装上的话不仅仅是菜单栏不透明,有些软件是无法运行的。另外有个小技巧,在安装过程中,地区最好选冰岛。这样进MAC后重启再进WINDOWS,时间不会错乱。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-13 15:20
发表于 2012-7-7 17:25:37 | 只看该作者 �
麦金塔就是Macintosh OS。所有版本的MAC系统都可以叫麦金塔,包括山猫及以后版本。
发表于 2012-7-7 19:42:24 | 只看该作者 �
楼主辛苦了,还没装过苹果系统呢。
发表于 2012-7-7 23:18:23 | 只看该作者 �
高手很多嘛,不懂苹果好磋啊!
发表于 2012-7-8 09:24:09 | 只看该作者 �
还真的是没装过苹果系统,也没有什么时间研究。。。也谢谢楼主在此处流下的汗水。
发表于 2012-7-8 10:44:39 | 只看该作者 �
呵呵,苹果装起来真的不容易。
发表于 2012-7-8 11:54:08 | 只看该作者 �
好强啊,我也要装个试试
发表于 2012-7-8 12:08:13 | 只看该作者 �
一年前在台式机上安装过,当时是赛扬D3.0 内存512M的完美支持!不过无论在PC还是本本上安装,建议提前看看网络上的帖子,做好安装前期准备工作!用MAC系统是一种理念,与XP不同,没有刷新功能,也不需要什么缓存文件。如果只是好看,建议同行不要安装了,使用不习惯。
发表于 2012-7-8 12:42:13 | 只看该作者 �
多谢分享!!!!!!!!!!
发表于 2012-7-8 14:37:37 | 只看该作者 �
T60也拿来装MACX,看来MACX真的很火
发表于 2012-7-8 16:29:15 | 只看该作者 �
吃过的苹果不用
发表于 2012-7-8 17:15:41 | 只看该作者 �
谢谢!很有用!我上次就是遇到这问题不会弄
发表于 2012-7-9 11:19:53 | 只看该作者 �
安装苹果系统好像 驱动不好找啊
