查看: 7833|回复: 53
成功笔记本维修COMPAQ CQ42 保护隔离电路超级悲催的问题求加分
发表于 2012-6-25 17:27:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
成功笔记本维修COMPAQ CQ42
    又过去了2个小时,外面还下着大雨,商场里面的空气闷热且死气沉沉。
    依然没有业务可做,希望今天的大雨能将下面拉维修业务的串串全部淋感冒。还这个本来就不景气的市场一点景气。好了,抱怨完毕。
    区县发上来的一个COMPAQ CQ 42机器,I3 350 ,开不到机。插起电源头一看,没有待机,想到应该比较好搞。于是拆机开始搞,下载得CQ42 I3平台图纸,直接找到关节点。如图
看这个情况,PQ52后级无电压,开始查PQ52的工作条件,发现有三种可能导致没有电压输出。
于是开始测试一个又一个的测试,竟然正常
    ACOK_IN正常,电阻两端并无电压区别。ACOK#正常,低电平,VH28正常,28V。真是天意弄人,有愧师傅教导。这个PQ52竟然突然直接又只能输出8。5v.无语了,,又把PQ52控制脚抬起来,发现只输出13V左右,这个时候竟然有5V出来了。于是开始上网查资料,看见网上碰见这问题的还真不少,有个帅哥说直接干掉PQ52,直接连接OK。抱着试试的态度,把PQ52的输入输出连接起,该死,还真可以了,电源检测灯也亮起了,3V,5V都有了。真佩服这帅哥,但是我在怕万一后边短路,不直接洗白。
    管他,洗白就洗白,想起这个日子这么难过。然后我想到用电池试试,上上电池,能开机,插上电源,悲剧,打表。
于是2个小时过去了,一切都回到最初。
   观察,竟然发现
ATDIS_G 这个信号,追下呗,发现他恰恰是最开始考虑那个三个条件的第4个条件。无语
实在太无语,直接把PQ55,拆下来放地上,拿个郎头把他变成粉末。找个P管换上,显卡上再下了一个MOS管上上去。一切搞定收工。我是一个新手,竟然这个欺负人。
下载分都少了不少,大家能加的支持支持.
同意楼主: 4.4
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 10:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 06:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 02:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:01
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-2 14:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 12:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 20:48
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 11:46
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 23:35
楼主啊 ,不知道是我语文学得不好,还是你语文学得不好,看完了我想说的是你写的东西我看不懂,相当混乱..  发表于 2012-6-30 19:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 18:54
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:36
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:34
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 11:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 10:54
参与人数 6下载分 +30 收起 理由
风间尘 + 5
jiangjiaxiang + 5 赞一个!
jxgzwen + 2
芯捷电脑 + 2 我也有用锤子砸坏件的习惯,解恨的很。
奔向未来 + 10 小伙 火气不小呀,不过能修出来就是好的
萧秋雨 + 6 为了你的两个小时加你那一榔头
发表于 2012-6-25 17:42:49 | 只看该作者 �
支持楼主,继续加油、、、、、、、
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:20
发表于 2012-6-25 19:57:50 | 只看该作者 �
看你给的图纸前后有点矛盾啊,batdis-g在PQ52那应该是高电平,在PQ55那应该是低,你图纸帖全点啊
发表于 2012-6-25 20:09:07 | 只看该作者 �
维修静心  耐心 别火气大啊
同意楼主: 4.5
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 08:58
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-6 00:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 15:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:42
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-2 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 19:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 11:59
发表于 2012-6-25 20:35:25 | 只看该作者 �
火气大伤身,  光出事
发表于 2012-6-25 20:47:48 | 只看该作者 �
心静成大器,劝施主莫火气大,火气大伤身,跑电路一定要心静,莫急躁
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:01
发表于 2012-6-25 22:30:44 | 只看该作者 �
维修要淡定。。。
同意楼主: 4.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 17:02
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-1 11:48
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:00
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 18:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:25
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-25 23:14
发表于 2012-6-25 23:10:02 | 只看该作者 �
我觉得楼主虽然是修好了,可是分析的没有什么头绪;具体的应该是这样,BATDIS_G为高电平是由适配来供电开启3V、5V待机,而为低电平时应该是由BAT开启3V、5V;因为电路图不全,暂且只能这么认为,要不然楼主所写就完全不对了!
同意楼主: 3.9
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-1 17:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:56
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:05
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 01:37
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-29 18:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 22:50
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-26 15:25
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 07:31
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-26 07:20
同意楼主  发表于 2012-6-26 00:29
发表于 2012-6-25 23:53:28 | 只看该作者 �
仁保的电路修多了,自然会去测前面的两个管。是不是直通了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-1 10:57
发表于 2012-6-26 14:31:43 | 只看该作者 �
和我上次遇到的一样..........我就直接KO了
发表于 2012-6-26 15:47:53 | 只看该作者 �
看得云里雾里的,,,
发表于 2012-6-26 17:12:22 | 只看该作者 �
维修贴竟然可以以诗的形式开头。
同意楼主: 4.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 17:26
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 16:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 14:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-30 12:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-29 23:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 22:51
同意楼主: 3
  发表于 2012-6-26 19:44
发表于 2012-6-27 00:07:12 | 只看该作者 �
我更新手,看不懂
发表于 2012-6-27 10:21:03 | 只看该作者 �
这个还真不容易找到。
发表于 2012-6-27 12:47:19 | 只看该作者 �
不错,很详细,收藏
发表于 2012-6-27 12:58:52 | 只看该作者 �
耐心点,问题都可以迎刃而解
发表于 2012-6-27 21:24:41 | 只看该作者 �
我 是新手   膜拜中
发表于 2012-6-27 21:38:23 | 只看该作者 �
高手啊。。。。菜鸟飘过
发表于 2012-6-28 11:38:30 | 只看该作者 �
我是新手学习了!虽然有的不明白但在努力
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-28 12:57
发表于 2012-6-28 17:48:16 | 只看该作者 �
楼主恒心真不错
