查看: 3128|回复: 16
HP 4416S 上的MAX8792电压
发表于 2012-7-3 20:00:55 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
有个4416S 的本,开机0.5A掉电,测CPU供电没有,测北桥供电也没有(L34),它的块是MAX8792 测1脚3V 2 3脚 5V  6脚5V  7脚18V ,9脚 2V ,10脚 0V; 11脚2V; 12 13脚5V;14脚 0V
问大家,12脚 5V正常吗?   10 脚 0V 正常吗?
发表于 2012-7-3 20:02:36 | 只看该作者 �
收了网上一些贴子,都 是抄来抄去的,想知道谁测这块时的正常 电压
发表于 2012-7-3 20:11:21 | 只看该作者 �
没修到过  期待结果
发表于 2012-7-3 20:18:49 | 只看该作者 �
MAX8792 的10和12脚正常时电压是多少?
发表于 2012-7-3 20:20:35 | 只看该作者 �
朋友,你要上传个图过来才能帮你分析,查供电,开起信号,找外围元件,后级供电原件,要找到关健的测试点
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 21:23
同意楼主: 0
  发表于 2012-7-7 21:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-7 19:51
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-4 12:41
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-3 21:27
发表于 2012-7-3 20:27:55 | 只看该作者 �
10脚的电压来至CPU 供电MAX17009 的2脚 ,难道是CPU电压出来才 出北桥供电?  不合常理呀!
发表于 2012-7-3 20:28:27 | 只看该作者 �
12脚 是工作模式脚 5V正常的,看来10才是关键
发表于 2012-7-3 21:07:22 | 只看该作者 �
10 NBV_BUF 是什么信号呀?
发表于 2012-7-4 09:42:58 | 只看该作者 �
图看下,有没有什么。。。。。
发表于 2012-7-4 10:37:56 | 只看该作者 �
r1211 和R1214 实际上是没有的,看来这个块要工作,还得CPU 2脚输出的电压正常才行
发表于 2012-7-4 10:51:42 | 只看该作者 �
看下这个图纸,,,,
发表于 2012-7-7 19:08:57 | 只看该作者 �
修好了,客户拿走了!!!
发表于 2012-7-7 20:19:07 | 只看该作者 �
朋友,怎么修好的好分享一下散
发表于 2012-7-7 20:39:50 | 只看该作者 �
分享下白1562
发表于 2012-7-7 21:31:06 | 只看该作者 �
楼主只想到修不好来求救大家     下好了就不分享经验  是不是有点太2了啊
发表于 2012-7-13 13:14:09 | 只看该作者 �
加焊CPU 供电块,后,正常了
发表于 2012-7-13 13:14:41 | 只看该作者 �
好后,也没有测电压,怕在坏了
