查看: 4090|回复: 20
华硕M4N68T-LE V2插内存断电
发表于 2014-11-19 16:40:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
如图客户拿来说重启.蓝屏.断电,上机有时会自动加电,经检测插内存25秒就断电,不插内存就不断电,摸芯片无发热,换了内存旁边822和UP7713U8芯片还是不行。求大神指教。。
发表于 2014-11-19 17:03:16 | 只看该作者 �
查内存供电,串行时钟,数据脚电压,SPD电压。
这下说全了  详情 回复 发表于 2014-11-20 18:02
能不能告诉我在哪脚查,正常电压是多少,谢谢!  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:27
确实先查这些先  详情 回复 发表于 2014-11-19 18:59
发表于 2014-11-19 17:05:44 | 只看该作者 �
在线等待解决方案中。
发表于 2014-11-19 17:08:42 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 17:10:55 | 只看该作者 �
发表于 2014-11-19 17:12:58 | 只看该作者 �
为什么发不了图片?  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:14
发表于 2014-11-19 18:59:17 | 只看该作者 �
确实先查这些先
发表于 2014-11-19 19:08:14 | 只看该作者 �
换过内存吗?不行换IO。
IT8721能用什么代换  详情 回复 发表于 2014-11-20 14:01
内存换过还是不行  详情 回复 发表于 2014-11-19 22:13
发表于 2014-11-19 22:13:56 来自迅维网APP | 只看该作者 �
lmzs 发表于 2014-11-19 19:08
换过内存吗?不行换IO。
内存换过还是不行
发表于 2014-11-19 22:14:38 来自迅维网APP | 只看该作者 �
Abandon(放弃) 发表于 2014-11-19 17:12
为什么发不了图片?
发表于 2014-11-19 22:27:02 来自迅维网APP | 只看该作者 �
内存供电1.5V 复位1.5V 168脚 63\64\184\185脚 时钟 0.75V VTT0.75V 118\238 脚 系统管理2.5V\3.3V SPD 236脚 3.3V  详情 回复 发表于 2014-11-19 23:15
发表于 2014-11-19 22:42:52 | 只看该作者 �
整板打值,然后掉电之前测电压,那个不出搞那个
发表于 2014-11-19 23:15:24 | 只看该作者 �
内存供电1.5V
复位1.5V 168脚
VTT0.75V
SPD 236脚 3.3V
我量的系统管理118脚3.3V,时钟我量的184/185,其它都正常,您觉得是哪里的问题?  详情 回复 发表于 2014-11-20 10:29
参与人数 1下载分 +6 收起 理由
lmzs + 6 很给力!
发表于 2014-11-20 10:29:30 来自迅维网APP | 只看该作者 �
爱尔思坛 发表于 2014-11-19 23:15
内存供电1.5V
复位1.5V 168脚
发表于 2014-11-20 10:54:21 | 只看该作者 �
内存插槽有问题没得啊!!换过cpu试过没啊!!
换过还是不行!  详情 回复 发表于 2014-11-20 13:38
发表于 2014-11-20 11:02:31 | 只看该作者 �
先刷bios看看
没刷我这有个M4N68BT-MLE V2换了还是那样  详情 回复 发表于 2014-11-20 15:00
发表于 2014-11-20 13:38:09 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过还是不行!
发表于 2014-11-20 14:01:55 来自迅维网APP | 只看该作者 �
换过内存吗?不行换IO。
IT8721能用什么代换
发表于 2014-11-20 15:00:34 来自迅维网APP | 只看该作者 �
changqing12 发表于 2014-11-20 11:02
先刷bios看看
发表于 2014-11-20 15:09:44 | 只看该作者 �
io 先换吧
