查看: 6906|回复: 13
请教各位高手,psp1000不开机,
发表于 2012-6-26 23:23:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
本来给psp加装电池把那光驱开关拆下,却不小心电烙铁把旁边的贴片电容碰到了,我电烙铁是拔下电源焊接的,然后装回不开机了,电源绿灯闪一下就没反应了,反复如此。
没办法,我以为是电烙铁把那贴片电容搞坏了,就从废psp主板拆了颜色大小一个一样的换上,手笨把贴片电容右边的铜皮起皮了,我看到和上面是一条线的,所以就焊一起了,换号然后可以开机了,可是到第2天又开机不能,还是绿灯闪下没反应,我以为没有焊稳就电烙铁在加了点焊,然后又可以开机,可是到第2天又是开机不能,而且我发现开机灯比以前稍微暗点,请教高手帮忙,要怎样解决,感激不尽!!
参与人数 1下载分 -4 收起 理由
宇光 -4 严禁灌水
发表于 2012-6-27 00:05:29 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
PSP 没搞过哈。。。。静观中
发表于 2012-6-27 08:52:18 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
你的摄像头不错,很清晰的,这板是新板吗?
发表于 2012-6-27 08:59:53 | 只看该作者 来自: 福建三明 来自 福建三明
楼主认真看看。电容明显和旁边的电感短路了
反对楼主: 5.0
本来就是一条线的,所以就焊一起了,可能我没说清楚让你误会了  发表于 2012-6-27 13:42
反对楼主: 5
。。。。。。本来就该和电感连着的大哥  发表于 2012-6-27 09:04
发表于 2012-6-27 09:35:03 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
没有好的焊工基础,是不能完成焊接任务的,反而会出新故障,需多练
发表于 2012-6-27 09:55:15 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
发表于 2012-6-27 13:39:45 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
索尼t70拍的微距,板应该是老板的吧,还是没有拆过的机子
发表于 2012-6-27 13:45:00 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
现在情况就是开机绿灯闪一下,重复这样,不知道什么原因,电烙铁再到那焊的地方热几下又可以开了,可第二天又是不能开机,也是开机绿灯闪一下
发表于 2012-6-27 22:02:52 | 只看该作者 来自: 广东湛江 来自 广东湛江
么哦搞过
发表于 2012-6-27 22:52:30 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
请高手帮忙,开机一闪
发表于 2012-6-28 10:21:49 | 只看该作者 来自: 海南海口 来自 海南海口
是不是脱焊了,找风枪把那个芯片吹一下看看.
发表于 2012-6-28 20:54:51 | 只看该作者 来自: 江西宜春 来自 江西宜春
没有摔过,应该不是脱焊问题,我查了这个是电源部分的贴片电容短路了,可我有万用表不会测,
发表于 2012-7-1 13:38:10 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
手上也有1000主板 2块   开机绿灯3秒钟自动关机     一块CPU虚汗  另一块可能是电源芯片坏了  不会GBA弄不了  只能积灰尘了
发表于 2012-7-8 21:35:54 | 只看该作者 来自: 浙江温州 来自 浙江温州
楼主的电容和感不是碰到一起了吗
