查看: 44386|回复: 368
[笔记本]
看看我是这样带徒弟修板的现场全程实录+分析
发表于 2011-12-9 13:31:25 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
首先有请今天的主角联想精英代工的C51G-M2上场
简述:
故障现象是上电保护,当然众所周知的这种板北桥很易虚焊的,很多人不管三七二十一的只要看到NF板加焊一下再说,确实一般都能好,但如果我问你为什么加焊就好了,你是否沉默寡言了呢?这也就是我发此贴想告诉大家的,想知道真相的请往下看。。。。
维修分析过程:
今天下午比较有空,拿到此板,目测发现没什么异常,触发开关上电保护,风扇转一下就停了。但多点几次有时又能上电正常,连复位都有,但就是不跑码,很不稳定。于是叫小徒弟们来围观,一边修一边分析给他们听为什么要这样做,陪养一下他们的维修思路。下面括号里是我提问他们的,你们是否说得上来呢?有兴趣的跟贴回答吧。老鸟请飘过。。。
  上电保护后,首先量了下绿线的对地电压
(1、为什么要这样做?)于是拔掉CPU供电4PIN插头上电不保护了(2、这样做的目的是什么?)这时候测量其它内存供电2.5v、桥供电1 .5V 和1.2V、VDDA2.5V均正常,(不懂测哪的朋友看我之前的贴子吧)明显CPU供电引起的保护,那就按CPU供电电路检修吧,量了下4PIN插头12V和VCORE及各项MOS管均无发现异常。(3、我问:现在就当你修这板,你们接下来怎么办?有人说:测VRM的三大条件呀VCC VID EN,但插上4PIN一下就保护了你怎么测?)算了还是我演示一下吧,先把表笔放在任意一组MOS管G极,点开关保护瞬间看是否有高电平,正常上管2V左右,下管9V左右(4、为什么要这样做?)发现只变为0。06V。。。
就你了,去帮我加焊一下VRM吧,5分钟过去了(晕够久的)上电故障依旧,这时我没有去测VRM的三大工作条件,更没有考虑换它(5、为什么呢?)而是以同样方法上电保护瞬间重新测了内存,桥供电均正常,但测到VDDA2.5V不正常了,电压从0V只升到1,几V,而上假负载去测这电压都是OK的(6、说明了什么,你们接下来该怎么做?)于是跑线路,手工画了个草图如下:
先更换了LM324不行,再换了Q41、431无果,最后更换VDDA相关的三颗滤波贴片电容C1、C2、C3后,上真CPU再次触发,闷还是老样子保护,但安慰的是VDDA在保护瞬间电压可升到了正常值2。48V了
反复适了N次都是OK的,说明VDDA这供电修好了,但VCORE还是有问题,那还是继续修VCORE电路吧,这时一个小插曲突然降临了,当测到VCORE的时候突然一屡清烟,有一组一个上管两个下管终于经不住我的性稍扰,哈看来没VCORE就是你们的问题了,于是把三项所有MOS管均换了
闷,故障依旧。(这时候我又提问了,7、接下来再往哪下手?)
  同上方法,保护瞬间测了下VRM  ISL6566 37脚的EN,发现无高电平
但多点几次能上电不保护且有复位时,EN恢复正常为3。3V
当然VCORE也出来了
(8、接下来又要怎么做,是否和我一要样?)从37脚开始跑线
到正面后进到内存插槽底下了
看不到线走向了,怎么办死路了吗?哈,还是我有办法?(9、什么办法,自己想。。。
进内存槽后来到了背面这里,从背面经过漫长线路最终进了南桥
好,线路跑出来了,知道VRM的开启信号是南桥发出来的….南桥问题?NO。。。NO。。NO,我们说了此板通病是北桥空焊嘛,为了证明这点,打了下DMI总线均一致,然后打PCI-E_BUS,正常测得其它都为294欧, 而当测到第三个电容时发现为无穷大
为了确认,又打了HT_BUS,此板不用上假负载就可量到,因为已经很明显可以看到工厂预留的测试点了,铜皮本来就已刮开,如下图
正常测得其它都为319欧,但有一根线也为无穷大
于是乎借用了什么佛来着的五指山压孙悟空大法,阻值恢复了,很明显的北桥空焊了,接下来不用再说该怎么做了吧,当然是上手术台咯,启动CF150
五分钟加热完后,等冷却,再次打前面那两根无穷大的线对地阻值恢复了正常
上U,内存,当然跑码了。致此整个维修过程有了个圆满结局。
结论:因为北桥空焊,引起北桥与南桥的通信出了问题,导致南桥工作异常,不能发出VRM的EN,导致无VCORE,从而欠压保护。
响应大家号召现在我来回答那个几问题吧:
1、保护后测绿线是高电平还是低电平是为了判断主板保护还是ATX保护。
2:拔掉4PIN插头如果不保护可以把故障基本锁定在CPU供电电路这一块上。
3和4:我文章已经说了,测VCORE无发现明显损坏元件时,就上电保护瞬间测MOS管G极有无高电平, 目的是判断VRM是否正常工作发出控制信号。
5:因为这板我前面已经说了有时候是正常的,在不保护时连复位都有,所以我暂时不考虑芯片异常或损坏。
6:既然上假负载VDDA正常,上真CPU电压起不来,很明显说明了此供电带载能力差,当然重点考虑电容不良。
7:当然是老老实实的上电保护瞬间重新测一下VRM的三大基本条件
8:已经说明了,都测到VRM的EN不正常,当然要从它开始追线,看是哪里发出来的。
9:也没什么好办法,在正面用万用表乱划没发现想连的元件时,因为线进了内存槽底,估计是经过孔转到背面了,就用表笔在内存槽后细细的信号线一根根刮开测,万用表响就找到了。
购买记录
购买人数1价格购买时间
 会员6234250.5元2019-2-17 11:59
查看所有购买记录
同意楼主: 4.9
同意楼主: 5
赞  发表于 2012-8-25 21:06
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-26 13:52
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:17
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-25 11:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:12
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-18 10:59
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-8 12:22
ding,很受用  发表于 2012-5-5 23:47
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:56
同意楼主: 5
请问一下楼主台机主板的电路图没有吗  发表于 2012-4-25 16:13
同意楼主: 5
经典的分析、缜密的思维、浅显易懂的叙述,感谢版主。  发表于 2012-4-23 15:19
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-18 12:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-16 10:35
同意楼主: 5
思路很清楚,  发表于 2012-4-15 11:04
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-14 10:53
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-9 17:10
同意楼主: 5
  发表于 2012-4-6 11:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-17 22:51
同意楼主: 5
楼主威武,先收藏,再慢慢看,消化  发表于 2012-3-16 11:59
参与人数 42下载分 +312 收起 理由
风在游荡 + 5
宏达手机电脑 + 10 神马都是浮云
长治笔记本维修 + 10 长治笔记本维修
zjj技佳电脑 + 10 不错的师傅,有时候我也想,可是有心无力
悦颜浅笑 + 10 好师傅。
350522993 + 5 淡定
xueflyer + 5 希望能这样做师傅的人越多越好啊!教学相长.
小李飞瓜 + 10 很给力!
王利国 + 5 很好的老师!
hhp1990 + 6 赞一个!
本文由 会员235151 原创或被授权转载制作,其他机构或个人未经许可严禁转载。
发表于 2011-12-10 12:15:46 | 只看该作者 �
那当然,如果直接加焊好了,还怎么带徒弟啊,走这么大的弯是为了陪养他们的维修思路,让他们明白为什么是北桥空焊会造成这种现象。
发表于 2011-12-9 15:07:21 | 只看该作者 �
讲解的思路很清晰,  会修是好的,但更应该能说出个所以然!  顶  大师级    {:soso_e183:}
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:02
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:14
同意楼主: 5
说的好,  发表于 2011-12-15 20:45
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-13 20:44
发表于 2011-12-9 13:56:18 | 只看该作者 �
很好的贴,就是太多不懂的地方
先收藏了,慢慢享用
发表于 2011-12-9 14:04:37 | 只看该作者 �
很好。。。学习了    楼主我的表跟你的一样{:soso_e120:}
同意楼主: 4.3
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-5-17 19:57
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-2 21:47
同意楼主: 4
  发表于 2012-4-27 16:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-3-12 20:27
同意楼主: 3
  发表于 2011-12-15 19:41
发表于 2011-12-9 14:12:38 | 只看该作者 �
每次的讲解都这么的如此给力,不得不说,不得不说真是高人啊
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 20:44
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 16:46
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-15 10:15
发表于 2011-12-9 14:19:59 | 只看该作者 �
很专业   大神级的啊  膜拜学习了!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 08:01
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:56
发表于 2011-12-9 14:23:25 | 只看该作者 �
楼主真厉害!
发表于 2011-12-9 14:34:09 | 只看该作者 �
这样的帖子太给力了,我一定好好搜搜你的帖子学习学习!不过信号的问题还是不那么明白啊!
发表于 2011-12-9 14:36:20 | 只看该作者 �
虽然出来没有修过板,但看到这篇文章又想起修板的那时候。。。。{:soso_e185:}
发表于 2011-12-9 14:39:03 | 只看该作者 �
楼主真的很厉害  楼主哪里学的啊  这么牛
发表于 2011-12-9 15:07:50 | 只看该作者 �
非常好的一个帖,呈现了整个的维修过程,又能让人弄明白是什么情况导致故障,分析的很到位
凤兄来此做客,怎么不留下过路钱就走了啊,我分少哈  详情 回复 发表于 2011-12-10 12:21
发表于 2011-12-9 15:13:13 | 只看该作者 �
楼主好强,思路非常清楚
发表于 2011-12-9 15:23:57 | 只看该作者 �
呵呵,这个是标准的维修实例,包括了跑电路、看电路图、工具熟练使用、维修人员的维修基本思路等,做徒弟的如果能举一反三就很快能上手了, 赞楼主一个。如果能再结合学徒在学习过程的反应,有针对性的辅导那就更好了。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-1 22:57
发表于 2011-12-9 15:25:13 | 只看该作者 �
思路很明确,高手!学习了
发表于 2011-12-9 15:28:51 | 只看该作者 �
功力深厚,佩服 。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:14
同意楼主: 5
  发表于 2011-12-26 19:18
发表于 2011-12-9 15:30:47 | 只看该作者 �
看是看明白了 但学的不精通 问的问题 还是有些不知道怎么回答
发表于 2011-12-9 15:37:07 | 只看该作者 �
楼主是实践加理论.不错
发表于 2011-12-9 15:46:45 | 只看该作者 �
楼主的水平真高,学习了
发表于 2011-12-9 15:46:48 | 只看该作者 �
很好的帖字,值得学习!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 09:15
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-10 08:55
发表于 2011-12-9 15:59:27 | 只看该作者 �
不错 先收藏下慢慢看看,哈哈
