查看: 3190|回复: 17
[主板维修]
烧场管高手指点啊!!!!
发表于 2012-7-5 10:42:09 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
开始拿来上电就掉诊断卡灯一闪,就应该是哪里短路了!后来把电源12V给去了!诊断卡灯就不闪了!就判定是cpu核心短路了!省略··最后换了场管,通电跑了!正常了但是这场管发烫一时又烧了!高手指点·····上面电容我全部都换了!
发表于 2012-7-5 10:53:09 | 只看该作者 �
换管子呗,一般来说那些管子一般不会发烫的
发表于 2012-7-5 11:00:18 | 只看该作者 �
控制IC芯片坏了,应该是L6713A吧这个坏的比较多了
同意楼主: 4.7
3.1
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 20:13
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 22:40
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 13:07
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:55
同意楼主: 4
  发表于 2012-7-5 11:49
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-5 11:07
发表于 2012-7-5 11:05:56 | 只看该作者 �
简单维修方法是把这向供电的上下场管全部干掉
发表于 2012-7-5 11:29:16 | 只看该作者 �
看小电容坏没有
发表于 2012-7-5 12:03:22 | 只看该作者 �
干掉所有上下管,换PWM芯片。不行再仔细查外围电路,贴片小电容
发表于 2012-7-5 12:14:12 | 只看该作者 �
把场管全部换了
发表于 2012-7-5 12:15:12 | 只看该作者 �
上下管控制芯片换掉都
发表于 2012-7-5 13:03:20 | 只看该作者 �
换上下管试试 注意极性
发表于 2012-7-5 13:08:27 | 只看该作者 �
控制芯片一起换了      换了打一下G级组织是不是一样的
发表于 2012-7-5 18:00:36 | 只看该作者 �
好好检测再做决断
发表于 2012-7-5 22:41:21 | 只看该作者 �
  看G级电压和其他的是否一样、有示波器的话 直接打波行了、
发表于 2012-7-5 22:50:40 | 只看该作者 �
换一下电源管理
发表于 2012-7-6 01:55:09 | 只看该作者 �
每组场管旁边都还有个小IC,那组坏就一起也换了哪组的小IC
发表于 2012-7-6 10:31:24 | 只看该作者 �
把这一组的上下管都拆掉,通电,看看有没有CPU电压出来,亮机半小时还正常,就是这组的驱动芯片坏了,反之,PWM管理芯片坏了
发表于 2012-7-6 10:38:54 | 只看该作者 �
换IC,看升压电路,
发表于 2012-7-6 10:46:27 | 只看该作者 �
上下管全部换掉
发表于 2012-7-6 11:31:46 | 只看该作者 �
看有没副驱动心片..有换..不行.加焊主IC 不行换.
