查看: 2949|回复: 7
电源不能启动
发表于 2012-7-6 11:26:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
一个杂牌电源 无紫5v 无绿 5v 鼓包的电容换过以后紫 5v 和绿线有电压了 短接绿线和地线测量12v 5v 3.3v都是瞬间有2-3v的电压 一会就降到0v .
发表于 2012-7-6 13:18:50 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
查芯片看有没推动输出,相连的推动三极管是否正常,如果都没问题就查主开关管及其电路的元件
同意楼主: 5.0
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-6 21:25
发表于 2012-7-6 13:46:35 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
不会是次级的整流管或者滤波电解的问题吧?仔细检查一下看呢。
发表于 2012-7-6 14:00:13 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
整流管看过了没问题 三极管a684晢时找不到代换的。 tl431换过了……
发表于 2012-7-6 14:44:52 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
芯片是2005b
发表于 2012-7-7 11:56:52 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
我的金河田S328也是这个故障,不知道怎么下手,望高手指点。。
发表于 2012-7-7 13:53:19 | 只看该作者 来自: 北京 来自 北京
电源有时候很不好修。
发表于 2012-7-7 15:01:58 | 只看该作者 来自: 河南漯河 来自 河南漯河
修电源需要经验,理论只是事后诸葛亮。
