- 积分
- 30
- 下载分
- 分
- 威望
- 点
- 原创币
- 点
- 下载
- 次
- 上传
- 次
- 注册时间
- 2012-3-15
- 精华
此电源板 IC型号为EA1530A 开关管P10NK40ZFP 双二极管 输出14.03V 和 4.99V 大致流程:1:我外接灯管 双二极管输出为14.03 和4.99 指示灯常亮 图像正常 2:我用电源板的高压 指示灯一闪一闪的 无图像输出 量的电压4.99输出没跳变 14.03V 输出在14.03 和16.23之间跳变 指示灯亮时 电压为16.23V 灭时 电压为14.03V 3: 改了高压 情况和没改一模一样 4: 艰苦过程 从开关管开始换 开关管--icEA1530A--双二极管--反馈电路431 和光耦 依次换过 每次换一次就试一下 结果 可想而知 我在维修过程中 还用通用电源板 点高压和驱动板 可以点亮 图像正常 可以确定是电源板的问题 但我进行不了下一步了 不知道该干什么了 求解 我还有哪些没有想到 |
