查看: 3155|回复: 11
显示器暗淡
发表于 2008-6-23 08:30:45 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
调亮度后又太白,总感觉颜色太浅了。别的一切正常。
请各位高手帮分析下
发表于 2008-6-23 10:46:31 | 只看该作者 �
对比度调了吗?
老大你检查过对比度没有呢?
或是进工厂调调对比度?
发表于 2008-6-25 21:10:51 | 只看该作者 �
电路板上的能调的都调过了
发表于 2008-6-25 21:36:08 | 只看该作者 �
显示器暗淡老化了
发表于 2008-6-25 22:58:52 | 只看该作者 �
那怎么处理啊?老大指点下
发表于 2008-6-26 13:18:08 | 只看该作者 �
呵呵,显像管老化?楼主再确认下,量阴极发射电阻
发表于 2008-6-26 19:44:14 | 只看该作者 �
我觉得不是老化的问题.绝对是对比度没有调,有可能他调了,但没调好,是因为按键有问题.换个按键,再调.
发表于 2008-6-26 22:59:46 | 只看该作者 �
绝对不是对比度没有调的问题,这问题我遇到过,但由于在保修期,返修了
发表于 2008-6-27 00:33:47 | 只看该作者 �
你可以进工厂模式看看他里面的基色调节一下(就是RGB有两种调节的)  你把这两个都调亮点看看的
发表于 2008-6-27 01:03:17 | 只看该作者 �
其实是白平衡没有调整好,一般显示器使用时间长后要重新调整白平衡.色才标准.
调整这个要靠仪器才标准.靠丰富的经验不用仪器只能是调到目视感觉OK的标准.
发表于 2008-7-6 07:10:40 | 只看该作者 �
进工厂模式调下加速电压后,对比度就可以了。谢谢各位的支持。
顺便说下,根本就没有显示器老化的 说法,请斑竹明查,以免有更多的人误倒
