查看: 3391|回复: 6
[主板维修]
卫星主板,ms-7345
发表于 2012-6-27 14:11:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
主板刚拿过来不触发,测量没有slp-s3信号没有跳变,看IO是f71882fg,没有这个资料不管先从料板拆了换了再说,换好后加电还是不可以触发,接着我就加焊南桥,上电可以触发了,但是变成了没有复位不跑马了,然后又把IO换成了原来的,上机测试,可以点亮了。然后就放在那里不管了,第二天,找不到板子的风扇了,就弄了新的换上,再上电,上帝,现在变成掉电,上cpu不上cpu只要插上4pin就会掉电。也两国了没有短路的。郁闷,也不知道的哪里短路了,想换电源管路芯片可是没有可以换的。急求解决
发表于 2012-6-27 14:36:06 | 只看该作者 �
原来是V星主板。我还以为你这么厉害,能接到卫星维修的单呢
同意楼主: 3.0 反对楼主: 5.0
同意楼主: 2
  发表于 2012-6-27 21:59
反对楼主: 5
误人子弟啊  发表于 2012-6-27 15:37
知道打错,不想改了,应为懂维修的都知道我说的是什么  详情 回复 发表于 2012-6-27 15:06
同意楼主: 4
  发表于 2012-6-27 14:59
发表于 2012-6-27 14:38:45 | 只看该作者 �
肯定是有短路的地方
测了可是没有找到短路的地方  详情 回复 发表于 2012-6-27 15:06
发表于 2012-6-27 15:00:06 | 只看该作者 �
我也以为是卫星的板子啊,还以为楼主会修航天卫星的主板呢,哈哈
发表于 2012-6-27 15:05:58 | 只看该作者 �
可恶的标题党
发表于 2012-6-27 15:06:14 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-27 15:06:39 | 只看该作者 �
风帆 发表于 2012-6-27 14:38
肯定是有短路的地方
测了可是没有找到短路的地方
