查看: 2232|回复: 3
[求助中]
V星P45,只有断开电源清CMOS开能上电开机
发表于 2012-10-25 09:29:54 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天遇到一个V星P45的主板,用户送来说是不开机,接上电源后果然不开机
拔下电源后,清了一下CMOS,结果能开机了,进系统也正常
以为好了,就关机了,打算再开一下试试的时候,又不行了
把板子从机箱里拆出来,上面只放了CPU,内存,显卡,测试了一下只有断电清COMS才能开机,
干脆什么也不放,单主板,情况一样只有断电清COMS才能开机
然后把CPU,内存,显卡都放上,清COMS后用U盘启动进PE,刷了一个最新的BIOS
结果一样,看了一下,主板上有好多小电容都鼓了,把电容全部换了,也还是不行,请老师们赐教
主板维修新入行,不太懂
发表于 2012-10-25 10:48:51 | 只看该作者 �
换个BIOS芯片刷看看
发表于 2012-10-25 10:53:09 | 只看该作者 �
查COMS电路,3.3V到南桥之间的线路
发表于 2012-10-25 21:06:36 | 只看该作者 �
高手来给顶一下吧,谢谢了
