查看: 4131|回复: 13
白屏维修。屏供电基本正常求指点
发表于 2012-6-3 12:36:15 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块19的显示屏。送来以前被别人修过。目测有人将供电保险拆了。主ICNT7167FG。有补焊过的迹像。供电ICAAT1118。将保险丝装回。用通用板代换屏显一部为白一部分是黑的间隔不均还带闪的内容。测屏供电电压正常相关屏电压测试基本正常。请问大家这种问题还需要查那里。还有一个IC是AA7203没找到这个IC的详细资料。现在感觉无法下手。请高手指点。实测屏VDD 5VVDDA12VGL-10V。VGH24伏。VGHM 22伏。
发表于 2012-6-3 12:54:44 | 只看该作者 �
不需要查了,直接换吧!真的很浪费时间
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:43
发表于 2012-6-3 15:26:13 | 只看该作者 �
屏坏了,没工具就修不了了!
发表于 2012-6-3 16:25:42 | 只看该作者 �
楼上两位你们就这样态度修东西的啊。除非屏破了和排线坏了。除些之外其它的问题应该还是可以修复的。继续求高人指点
你别怪别人那态度,事实就是这样。你没工具,修不了的。以前我曾经把VGL调到-19V,可以正常显示,可以使用一段时间。  发表于 2012-6-4 11:34
发表于 2012-6-3 16:42:09 | 只看该作者 �
只要是12V升起了基本上我就不搞了,太麻烦,太伤心
发表于 2012-6-3 22:59:48 | 只看该作者 �
我们这边修显示器的,一般都换板 原板修复的少
发表于 2012-6-3 23:11:56 | 只看该作者 �
也不全是电路板的问题,有些是屏的工芝问题,没办法修的,我就遇到几块,比如说LP141WX3
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-24 12:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:43
发表于 2012-6-3 23:28:22 | 只看该作者 �
你这明显屏坏了     还修什么啊
发表于 2012-6-3 23:54:12 | 只看该作者 �
产生白屏故障的原因主要有;驱动板输出的数据信号和电压没有输送到液晶屏电路板、屏电压保险熔断、屏DC变换电路故障。其中以屏线脱落、屏电源滤波有短路造成保险熔断为常见。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 10:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-4 09:44
发表于 2012-6-4 10:19:24 | 只看该作者 �
谢谢楼上几位。我继续查下。总感觉能修好。
发表于 2012-6-21 18:37:23 | 只看该作者 �
换了主芯片7167屏有三分之一显示正常了。手摸板子的时候偶尔会显示正常。继续查
发表于 2012-6-22 02:40:21 | 只看该作者 �
厉害,我最怕就是屏电路了,因为一直没找到过关于屏电路的介绍,没一个理论去铺底,我不敢去乱动手修。
发表于 2012-6-23 11:02:28 | 只看该作者 �
我也是网上乱七八糟的找了些资料。确定没有理论铺底很难下手。就那么几个零件没有资料很难修。网上都没有实质性的东西。都很模糊
发表于 2012-6-24 10:47:01 | 只看该作者 �
支持。。。
