查看: 3137|回复: 16
华硕 X8 AAF 的一个本本 无3 5V
发表于 2012-6-18 18:20:33 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
此芯片是RT8205  他的供电脚 16  和EN脚有18V电压  也有7 8脚的电压输出  1 6脚 也是低电压  BOOT 也有5V电压 但就是没电压出来。我想换 这个芯片 但手上没得换,我想问下各位 还有没有我没量到的,或者说说这个芯片的工作原理,多提下意见啦 谢谢各位
发表于 2012-6-18 18:31:09 | 只看该作者 �
我也想知道,忘谁能够指导一下
发表于 2012-6-18 18:36:48 | 只看该作者 �
查1脚6脚的外接的电路,是不是被强制拉低的,
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
应该不会拉低,不可能2个都拉低吧,  发表于 2012-6-18 19:55
发表于 2012-6-18 19:04:18 | 只看该作者 �
EN1    E N2   是EC发出的
可沿着这条线路查 是否出来或是被拉低,还有EC满足条件才能发出这两个信号
同意楼主: 1.7
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 13:49
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-18 20:37
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-18 19:53
发表于 2012-6-18 19:54:36 | 只看该作者 �
总开关信号有,EN1 EN2没有,这2个信号是IO发出来的,八成IO问题
发表于 2012-6-18 20:39:28 | 只看该作者 �
查1脚跟6脚. 飞一根线就可以搞定.
发表于 2012-6-18 21:13:00 | 只看该作者 �
简方法两种:一就是直接换芯片;二:查其引脚定义,还有根据此相关电路进行推理检测!个人认为BOOT脚应该是个10V左右的电压,因为你的图不全,只能这样推理了!
发表于 2012-6-18 21:49:41 | 只看该作者 �
沿着1脚和6脚往上找找看有没有什么地方短路接地了
发表于 2012-6-18 22:02:13 | 只看该作者 �
测EC 的工作条件 满足后要与BIOS正常通信发出3V5V ON信号
发表于 2012-6-18 22:09:44 | 只看该作者 �
1  6有电压的。。。。
发表于 2012-6-18 22:09:59 | 只看该作者 �
先换芯片如果不行在细研究
发表于 2012-6-18 22:19:07 | 只看该作者 �
先查3脚REF电压是否有2.0V,这脚位是IC的参考脚位,必须要量的不能少。
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-22 13:49
同意樓主  发表于 2012-6-19 20:51
发表于 2012-6-18 22:32:30 | 只看该作者 �
pin1和pin5要有电压才正常哦,这个是3v 5v的开启电压,pin13是开启芯片里面线性3v  5v的
发表于 2012-6-18 22:42:34 | 只看该作者 �
1.6脚应该要是高电平,是不是EC的信号没发过来导致1.6脚为低,你查查这个信号的来源
发表于 2012-6-22 12:07:59 | 只看该作者 �
謝謝各位啦。人家要的急,機器拿走了沒修了
发表于 2012-6-22 12:37:49 | 只看该作者 �
RT8205 可以用什么芯片代啊
发表于 2012-6-22 13:52:00 | 只看该作者 �
额
