查看: 8227|回复: 17
[主板维修]
电脑硬盘老是不能引导,用几天就不能引导,硬盘没坏道
发表于 2012-6-17 15:44:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
电脑硬盘不引导,然后 重新分区后,可以用, 但用不了几天又出现不能引导了,。  硬盘测试没坏道, 硬盘线换了,还这样, 硬盘不能引导后 换个内存依然不能引导 ,请问哪里的问题啊?  有碰到过的么??
发表于 2012-6-17 15:48:22 | 只看该作者 �
中了MBR病毒?
发表于 2012-6-17 15:50:23 | 只看该作者 �
如果是ST500G 这是通病,去厂家升级固件
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-21 09:53
发表于 2012-6-17 15:56:07 | 只看该作者 �
硬盘问题,该换了
发表于 2012-6-17 15:59:18 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-17 16:06:58 | 只看该作者 �
什么牌子,什么系列的硬盘
发表于 2012-6-17 16:32:20 | 只看该作者 �
什么牌子,什么系列的硬盘
本文来自:迅维网(www.chinafix.com.cn),详细出处参考:http://www.chinafix.com.cn/thread-541874-1-1.html
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-21 15:24
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 严禁复制
发表于 2012-6-17 17:33:50 | 只看该作者 �
我今天也修了一个这样的,换了电源好了
发表于 2012-6-17 17:50:40 | 只看该作者 �
不知道,楼主弄好后发出来分享下
参与人数 1下载分 -5 收起 理由
LQW520 -5 不知道就闪开
发表于 2012-6-18 17:22:55 | 只看该作者 �
是西数 蓝盘500G  MHDD 检查没坏道, 没红块,  正常,  出了好几次了, 都是这样~
发表于 2012-6-20 21:15:28 | 只看该作者 �
{:soso_e140:} 上什么主板的,如果是盈通的板就有这样很变态的毛病
发表于 2012-6-20 21:39:27 | 只看该作者 �
低格下硬盘 在重写下MBR 看看
发表于 2012-6-20 21:52:05 | 只看该作者 �
插到别的插口试下
发表于 2012-6-21 00:02:25 | 只看该作者 �
硬盘问题,跟换硬盘。
发表于 2012-6-21 08:17:30 | 只看该作者 �
硬盘零磁道错误,或者硬盘供电电路故障,或者主板有虚焊
发表于 2012-6-21 09:00:28 | 只看该作者 �
应该就是MBR的问题
发表于 2012-6-21 09:34:20 | 只看该作者 �
什么叫做不能引导 有提示吗? 最好是给出错误提示
发表于 2012-6-21 10:59:47 | 只看该作者 �
我也碰到过一次, 换硬盘,无果,换并口也一样,。换电源也一样 最后加焊桥,问题解决
