查看: 2520|回复: 13
[显卡维修]
这样的掉件你见过吗,我还是第一次见,顺带求芯片型号!
发表于 2012-6-15 02:20:05 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
迪兰恒进镭姬杀手9800PRO,发现外接供电端掉件,应该是个MOS管,八脚的,神奇的是引脚都在,芯片没了!!!晕,还是第一次见这样的,顺便求这个芯片的型号或代用参数,谢谢啊
应该是这个小散热片下面的东西
发表于 2012-6-15 08:46:26 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
我看不像掉件应该是没有装!
同意楼主: 2.8
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 16:30
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:32
同意楼主: 4
要不然没有装,要不然就被人拿下了  发表于 2012-6-15 10:42
发表于 2012-6-15 08:59:31 | 只看该作者 来自: 江西上饶 来自 江西上饶
像是人为故意取掉的,不像是掉件。
同意楼主: 4.3
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-19 17:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 12:39
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-16 10:20
同意楼主: 5
无语,这叫掉件??nb啊  发表于 2012-6-15 16:45
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 11:03
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:37
同意楼主: 1
  发表于 2012-6-15 10:29
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 10:09
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:58
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:50
人为的  发表于 2012-6-15 09:38
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:11
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-15 09:02
发表于 2012-6-15 10:41:24 | 只看该作者 来自: 福建 来自 福建
8脚双N沟道MOS 给显存供电的,背面还有一个. 明显是搞过了
同意楼主,这种管子高端点显卡用多,上次修到一片ASUS9800GT 烧了四个,笔记本料板上找的  发表于 2012-6-15 14:41
发表于 2012-6-15 11:25:29 | 只看该作者 来自: 辽宁丹东 来自 辽宁丹东
量焊盘就应该知道是哪种脚位的管了,代用的管电压电流都要够,应该不难找。换上之后能工作不烫就OK
发表于 2012-6-15 11:50:52 | 只看该作者 来自: 福建莆田 来自 福建莆田
发表于 2012-6-15 17:41:17 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
在网上找这个显卡的图片,看能看到那个芯片到底是木有装,还是掉件了。找不到了找相同的显卡看看吧!
发表于 2012-6-15 17:45:29 | 只看该作者 来自: 山东枣庄 来自 山东枣庄
二修的东西吧
发表于 2012-6-15 22:49:00 | 只看该作者 来自: 广西桂林 来自 广西桂林
会不会是摔掉的,这个上面有散热片,除非有实物,要不很难找到型号。
发表于 2012-6-15 23:54:30 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
确实是有零件的,现在供电没有,但掉得那么整齐还真不可思意,问客户只是说突然不能用了,没有别的,难道是炸飞了
发表于 2012-6-16 07:24:18 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
应该是被人为拿下或根本就没上。不像楼主所说的掉了!
发表于 2012-6-16 11:55:50 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
应该没上,掉件不像
发表于 2012-6-16 13:14:38 | 只看该作者 来自: 湖北武汉 来自 湖北武汉
可能是非了吧..   我搞过这样的事   卡一通电一个MOS管飞了...
发表于 2012-6-19 13:46:40 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
已经修复,换上一个双N mos管,30v 8A的,加上换掉A通道第一块显存,OK了
