查看: 3810|回复: 22
[主板维修]
大家看看什么情况?
发表于 2012-6-14 19:58:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
   大家看看什么情况 我都测过了  不知道该怎么办了  供电都测过了  时钟也是
发表于 2012-6-14 20:09:24 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
看不清楚,说说情况
不跑码,问题很多啊!这个没法详细说明的  发表于 2012-6-15 08:16
发表于 2012-6-14 20:33:35 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
状况说清楚,才能分析啊
同意楼主: 0.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-15 11:42
发表于 2012-6-14 20:46:48 | 只看该作者 来自: 河北邯郸 来自 河北邯郸
嗯。我已经看过了,故障就在图上呢。。还是请月饼老师告诉你吧。。
发表于 2012-6-14 20:47:36 | 只看该作者 来自: 浙江宁波 来自 浙江宁波
板号多少
发表于 2012-6-14 21:12:53 | 只看该作者 来自: 山东威海 来自 山东威海
加焊   北桥,南桥,看看。今天修了一个  945主板   先干了北桥,没好,又把南桥干了,好了。
发表于 2012-6-14 21:28:58 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
是775针的板子  刚开始不知道怎么跑了一下码 可是插上内存后就又不跑马了  无奈的不行  连复位都没有
发表于 2012-6-14 21:51:51 | 只看该作者 来自: 辽宁辽阳 来自 辽宁辽阳
那就先把复位修出来呀
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-14 23:02
发表于 2012-6-14 21:56:15 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
是CPU座子接触不良引起的故障.
发表于 2012-6-14 22:01:33 | 只看该作者 来自: 山东烟台 来自 山东烟台
PG 时钟 供电 然后复位
发表于 2012-6-14 22:12:24 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
现在一看到VIA桥的板子就不想修的冲动。。。
发表于 2012-6-15 08:04:26 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
亲人们给意见了   我很郁闷的是 如果是CPU座子  我这里没有BGA  无奈
发表于 2012-6-15 09:49:44 | 只看该作者 来自: 河北保定 来自 河北保定
跟I/O也有关系哦
发表于 2012-6-15 11:35:08 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
前几天修了块联想的不跑码,换了个电池好了,楼主可以参考下
发表于 2012-6-15 11:46:58 | 只看该作者 来自: 山西太原 来自 山西太原
先修复位把
发表于 2012-6-15 12:37:40 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
有进展  拆掉IO  有复位了   但是还是不跑马
发表于 2012-6-15 14:40:02 | 只看该作者 来自: 北京海淀 来自 北京海淀
那快修供电
发表于 2012-6-15 15:05:31 | 只看该作者 来自: 山西阳泉 来自 山西阳泉
去掉IO有复位了  现在还没有把IO弄上去  我换了个IO 等会弄上去 应该就跑马了
发表于 2012-6-15 16:16:34 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主修好了吗?能跑了吗?
发表于 2012-6-15 21:42:49 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
刷BIOS试试.,,,,,,,,,,,
