查看: 19434|回复: 6
显示器电源板 电源管理芯片1271A可以用什么代换?
发表于 2012-6-24 10:29:12 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
哪位大侠指点    显示器电源板 电源管理芯片1271A可以用什么代换?
淘宝有吧  发表于 2012-6-24 12:43
发表于 2012-6-24 10:35:57 | 只看该作者 �
1271A?我还真没碰到过这种电源芯片,请问楼主是什么显示器上的?
发表于 2012-6-24 10:36:37 | 只看该作者 �
没碰到过。。。
发表于 2012-6-24 11:39:19 | 只看该作者 �
NESO LD906W 的 ,单独的电源板那种没和高压板做到一起。被雷击了的!!这个芯片就是很少
发表于 2012-6-24 12:00:29 | 只看该作者 �
这种芯片刚查了定义,和常用的芯片没有代换的,找不到同型号的就加块适配器电源板吧,成本也不高
发表于 2012-6-24 12:07:32 | 只看该作者 �
呵呵,谢谢。找到一个玛雅的好显示器,电源板一样的,换给他了,交换价120!过两天发个芯片回来换上ok
头像被屏蔽
7#
发表于 2021-10-25 21:43:59 | 只看该作者 �
用1207  1203 5571可以直接代换
