查看: 3729|回复: 12
电容好坏怎么判定
会员601837 该用户已被删除
发表于 2012-6-20 12:16:35 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 广东河源 来自 广东河源
电容好坏怎么判定啊  求助
发表于 2012-6-20 12:40:45 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
有充放电功能,用万用表测,不通,有充放电过程,外表没有鼓报露液
发表于 2012-6-20 13:19:21 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
外壳没有鼓的,就用表测容量,鼓了的就不用测了
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 16:04
发表于 2012-6-20 13:46:51 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容测试容量大的可以瞬间用 万用表的二级管档,轻微响一下在吧表笔在翻个来 在测i声音比上次更响,证明是好的但是侧不容量,小的电容只能测一测短不短路和轻微漏电。以上准确最好用电容表测试。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 21:21
gdx
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 19:23
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-20 14:50
发表于 2012-6-20 13:49:14 | 只看该作者 来自: 山东济南 来自 山东济南
电容表有专业的价位100多元,使用非常方便。
发表于 2012-6-20 13:50:22 | 只看该作者 来自: 江苏徐州 来自 江苏徐州
不是吧,这样的问题也要发帖问吗
发表于 2012-6-20 15:44:39 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
用表测不就好了,鼓包了就不用测了
发表于 2012-6-20 15:46:01 | 只看该作者 来自: 湖南长沙 来自 湖南长沙
晕 看什么电容咯
发表于 2012-6-20 15:51:17 | 只看该作者 来自: 重庆 来自 重庆
短不短路
看是什么电容了,台式机好看
笔记本只有 用万用表了,电容也分有极和无极电容啊  坏了很明显啊,击穿短路这些很好判断
发表于 2012-6-20 16:09:12 | 只看该作者 来自: 四川德阳 来自 四川德阳
一是看外观,对于外观无损的用指针表可测其大概的容量及好坏,如数字表可用电容档测
发表于 2012-6-20 16:09:46 | 只看该作者 来自: 广东韶关 来自 广东韶关
电容分类多种多样,根据不同种类测试方法也不同,三两句无法说清楚。但是楼主发帖提问的这个问题实在不该在迅维网出现,不解释、、、、、、、、、、、
发表于 2012-6-20 19:00:14 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
电容是比较微妙的,不好测,尤其是小电容,有些电容从外表看不出来。可以用替换法试试
发表于 2012-6-20 19:22:26 | 只看该作者 来自: 福建福州 来自 福建福州
   表上有测电容的。
