查看: 4328|回复: 20
[主板维修]
主板不定时关机
发表于 2012-7-15 11:21:22 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
朋友今天拿了台电脑过来,说是有时候会自动关机,我打开机箱看看发现风扇正常转动,顺手摸了下南北桥,发现散热片很烫,测量个各个场馆电压没发现异常现象,后面仔细看了下有个八角芯片有点‘脱皮’,会不会是这个原因导致的?手头上貌似没有这个芯片,本人小小白
发表于 2012-7-15 11:45:51 | 只看该作者 来自: 广东揭阳 来自 广东揭阳
晕。。BIOS你都不知道。叫八角芯片??那就是桥散热问题
补充内容 (2012-7-16 15:01):
楼下说的也对、。。CPU风扇看看
同意楼主: 5.0
MSI
不是八角, 是一元。  发表于 2012-7-16 11:35
同意楼主: 5
  发表于 2012-7-16 09:33
发表于 2012-7-15 11:51:32 | 只看该作者 来自: 辽宁沈阳 来自 辽宁沈阳
呵呵呵,那是bios芯片
发表于 2012-7-15 12:11:57 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
你真人才啊!BIOS芯片都不认识啊!不定时关机就是桥散热问题引起的,你把桥散热搞好一点就可以了。
发表于 2012-7-15 12:38:46 | 只看该作者 来自: 福建厦门 来自 福建厦门
汗死,本人新手,BIOS是不是坏了?
发表于 2012-7-15 13:01:54 | 只看该作者 来自: 四川 来自 四川
BIOS要是坏了,你就开不了机器。主要你解决散热问题。
发表于 2012-7-15 13:27:41 | 只看该作者 来自: 广东江门 来自 广东江门
散热不好的吧,搞好这个就没问题了!
发表于 2012-7-15 14:13:48 | 只看该作者 来自: 广西南宁 来自 广西南宁
加个风扇,这样散热效果会好些
发表于 2012-7-15 14:41:20 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
主要是散热问题,我之前一块板子也是这样的,散热搞定,一般没什么问题了
发表于 2012-7-15 15:37:04 | 只看该作者 来自: 广东佛山 来自 广东佛山
你照的不是BIOS芯片吗,如果这个坏了,主板就点不亮的,所以他不会是关机的源,你自己都说桥很热,那你为什么不试试让它散热快点呢?桥热会引起很多原因的
发表于 2012-7-15 15:44:09 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
加强散热,换个好风扇
发表于 2012-7-15 16:45:59 | 只看该作者 来自: 广东中山 来自 广东中山
首先把散热搞好先~~~~~~~~~
发表于 2012-7-15 18:45:20 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
换个好点的CPU风扇 就OK了。
发表于 2012-7-15 20:30:34 | 只看该作者 来自: 陕西西安 来自 陕西西安
  不认识有什么,给人家说了。以后不就认识拉。谁也不是生下来就认识
发表于 2012-7-15 20:42:15 | 只看该作者 来自: 河南郑州 来自 河南郑州
路过路过哦
发表于 2012-7-16 08:12:06 | 只看该作者 来自: 湖北黄冈 来自 湖北黄冈
缘来如此!
发表于 2012-7-16 08:59:26 | 只看该作者 来自: 江苏无锡 来自 江苏无锡
你说的是bios芯片,是双桥周围的馆子发烫,建议加散热片~!
发表于 2012-7-16 09:36:37 | 只看该作者 来自: 广东东莞 来自 广东东莞
同意散热问题
发表于 2012-7-16 11:41:41 | 只看该作者 来自: 广东阳江 来自 广东阳江
重点检查CPU温度
发表于 2012-7-16 11:52:24 | 只看该作者 来自: 广东惠州 来自 广东惠州
我遇到过一块板这种情况,是pwm坏致使cpu电压升到1.7v,开机几分钟自动关机.还好cup没烧..
