查看: 3742|回复: 13
[主板维修]
RT9214问题
发表于 2012-7-14 18:45:26 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天修到一主板,不跑代码,查没桥供电。
以上条件我都量过,唯独上下管驱动没有电压。mos管拆下来量也都好的。想换个rt9214,手头没有~~~~~~直接内存上飞跟线过来,问题解决。
我想问下,换做是各位,会怎么做,mos管ok,芯片各个条件满足,但就是没驱动输出,是不是就肯定这玩意坏了,还是说,这样情况有需要注意测量的,我漏下了。欢迎指正~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
发表于 2012-7-14 19:00:50 | 只看该作者 �
直接内存上飞跟线过来,问题解决。
是直接用内存供电做为桥供电么?
哪代内存?桥供电正常是几伏?
发表于 2012-7-14 19:10:57 | 只看该作者 �
什么情况?
发表于 2012-7-14 21:46:30 | 只看该作者 �
估计是一代的吧。。。如果是飞线能工作可以排除后级保护的问题。排除9214本身。你要查9214的工作条件啊
发表于 2012-7-14 21:53:49 | 只看该作者 �
这样稳定吗?
发表于 2012-7-14 22:30:23 | 只看该作者 �
这个IC 坏的很多的 料板上面也多的是 还是正常顺序修板吧 这样修法危险
发表于 2012-7-14 23:30:34 | 只看该作者 �
也没说什么主板。什么型号,咋说呀
发表于 2012-7-14 23:42:31 | 只看该作者 �
这种问题不好说,主要是看稳不稳定,结果最重要
发表于 2012-7-15 00:05:38 | 只看该作者 �
基本可以判断是坏了,但fb,boot电容有问题。。。。。。都不出电压
发表于 2012-7-15 01:07:09 | 只看该作者 �
直接飞线是给内存供电去吗?
发表于 2012-7-15 07:52:04 | 只看该作者 �
外围元件也很有可能呀!
发表于 2012-7-27 14:02:49 | 只看该作者 �
哎,冒问一句,9214能否与9202通用
发表于 2012-7-27 15:12:19 | 只看该作者 �
主要是看稳不稳定
发表于 2012-8-22 23:38:00 | 只看该作者 �
芯片工作条件正常。不输出。百分之90是坏了。还有白分之十是特殊情况
参与人数 1下载分 +10 收起 理由
悦颜浅笑 + 10 呵呵
