查看: 2294|回复: 1
联想B460 不触发
发表于 2012-7-23 14:52:02 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 江苏 来自 江苏
遇到两次联想B460 不触发,我先说下现象:外接电源供电,电源灯显示不正常,于是就拆机检测,主板拆下来后,开机电压不正常,用万用表检测,发现cpu电压不正常。拆下小铁片后正常,于是把62882一起换下,上电OK.两次遇到这个问题了。不知道有没有遇到的。小铁片一个型号是6725,一个是6721
发表于 2012-7-23 15:03:10 | 只看该作者 来自: 内蒙古呼和浩特 来自 内蒙古呼和浩特
这个铁片很容易误导  建议用贴片  QFN封装
