查看: 6286|回复: 41
[维修经验]
晒晒我昨天学的。蝉。式焊接法。
发表于 2012-5-22 08:46:18 来自迅维网APP | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
昨晚修一块映泰主板触发后听见CPU供电部分MOS管,电容,电感,发出跑气的声音,同时这部分的温度急剧升高,我被吓坏了,立即断电,分析问题所在,这部分有短路,先干管子,涛声依旧,在干电容,还是不行,接下来我把电源IC干了,问题没解决,管子回不会有问题,继续干掉,还是不行,看来得干这三个大家伙了,这三个有点不好搞,好像是水泥的,被我弄破了才干下来好是费劲啊,烙铁功夫不好,加电触发,不热了声音也没有了,从料板折下三个,尝尝我今天刚学的蝉式焊接法,接上后加电触发一路小跑好了,问题解决,用时5小时
反对楼主: 5.0 同意楼主: 3.8
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-22 10:28
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 11:31
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-11 10:24
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:18
反对楼主: 5
看完13楼的图片后,我觉得楼主还是别搞维修了,这种焊法会搞死人的!电感还水泥的,我晕!  发表于 2012-6-10 09:47
mey
把电感干下来之后就正常了? 有图有真相··  发表于 2012-6-9 01:25
反对楼主: 5
只看到你不停地干这干那,就没看到你测有没有短路  发表于 2012-5-23 12:00
发表于 2012-5-22 08:52:36 来自迅维网APP | 只看该作者 �
实在对不住现图片无法上传,中午补上
发表于 2012-5-22 09:16:04 | 只看该作者 �
蝉式焊接法,什么样的啊。发个图看看
同意楼主: 3.0
同意楼主: 0
  发表于 2012-6-11 10:33
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 20:43
同意楼主: 2
  发表于 2012-5-23 09:00
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-22 14:05
蝉,禅,意念,超能力。  发表于 2012-5-22 11:07
发表于 2012-5-22 09:19:21 | 只看该作者 �
跑气的声音应该是电流过大发出的声音 楼主说干掉三个大的应该是三个电感吧  干掉电感就好了这种情况没遇见过 学习了
发表于 2012-5-22 09:25:41 | 只看该作者 �
楼主干这行多久了啊?
发表于 2012-5-22 09:31:24 | 只看该作者 �
重点是什么?蝉式焊接法?在哪里?木找到....求赐教....
发表于 2012-5-22 09:47:56 | 只看该作者 �
新的焊接发,是不是搭桥的那种啊啊?
发表于 2012-5-22 10:28:01 | 只看该作者 �
期待诶,是那三个~
发表于 2012-5-22 10:49:01 来自迅维网APP | 只看该作者 �
风吹稻香 发表于 2012-5-22 09:25
楼主干这行多久了啊?
小的不才在论坛刚泡20天
发表于 2012-5-22 13:44:37 来自迅维网APP | 只看该作者 �
残式焊接法?置之死地而后生?
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-5-24 23:07
发表于 2012-5-23 08:27:10 来自迅维网APP | 只看该作者 �
昨天太忙今明两天一定上图
发表于 2012-5-23 08:34:41 | 只看该作者 �
电感坏很少碰到,一般是高低MOS管坏的多,要不就是电容鼓包了
发表于 2012-6-8 12:39:02 | 只看该作者 �
这就是蝉式焊接法
反对楼主: 5.0
反对楼主: 5
  发表于 2012-6-10 14:18
反对楼主: 5
你这个你确定可以装到机箱里?????????????????  发表于 2012-6-9 21:33
这是焊在主板的背面了吧,还什么蝉式焊接  详情 回复 发表于 2012-6-9 09:32
发表于 2012-6-8 16:33:15 | 只看该作者 �
还是没看懂,图片更容易点。
发表于 2012-6-8 20:53:46 | 只看该作者 �
弄到背就就叫蝉了?那飞线出来是不是就飞机了
发表于 2012-6-8 21:36:52 | 只看该作者 �
你这样维修不要亏死
发表于 2012-6-8 23:26:27 | 只看该作者 �
真为你感到悲哀!你这个还用装机不?装起主板直接燃烧起来!
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-9 09:02
发表于 2012-6-9 03:41:52 | 只看该作者 �
换三个电感就好了吗。
发表于 2012-6-9 09:32:11 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-9 09:42:15 来自迅维网APP | 只看该作者 �
michaelgx 发表于 2012-6-9 03:41
换三个电感就好了吗。
是的不过温度还是有点高,但能正常使用
