查看: 4245|回复: 15
帮我看看 NDV106 音响的问题 帮帮忙 谢谢了
发表于 2012-6-7 21:45:18 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
今天基友搬家  在他家里搜出这套音响
辛苦搬回家 一通电  发现不通电   拆了之后   发现220V 输入端 变压器 无电压输出     初步怀疑是变压器烧了
这音响还有修理的价值吗      还有就是这个音响的这个变压器可以再哪弄到? 我看了输出端上面标志的是   AC 25V
还有什么 办法检查是不是变压器坏了?我只是通过通电无电压输出判定变压器坏
红色线中间的黑色部分是保险管,看断没有,  发表于 2012-6-8 10:27
发表于 2012-6-7 22:17:43 | 只看该作者 �
看保险丝熔断没有
发表于 2012-6-7 22:24:54 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 22:25:52 | 只看该作者 �
老实拿万用表去测电压吧。问不出什么问题
发表于 2012-6-7 22:27:47 | 只看该作者 �
淘宝买一个变压器换上,也最多二三十块吧。维修不是看有没有价值,在于修好的成就感。
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 09:13
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 08:18
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 08:13
mey
同意楼主: 5
重点就是成就感  发表于 2012-6-8 01:50
同意楼主: 5
这行就剩下成就感了  发表于 2012-6-8 01:46
MLJ
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-7 23:32
对啊,如果是自己的想修我就修,不管多旧。客户的话就看经济效益  详情 回复 发表于 2012-6-7 23:21
发表于 2012-6-7 22:30:08 | 只看该作者 �
那倒是  我现在就是不确定是不是变压器到底机器不通电
发表于 2012-6-7 22:37:34 | 只看该作者 �
插上22V交流电看下有没有输出25发嘛。没有就是变压器坏了。
发表于 2012-6-7 22:37:46 | 只看该作者 �
用欧姆档测变压器的输入输出,不在1000欧内算好的
同意楼主: 5.0
同意楼主: 5
  发表于 2012-6-8 08:13
发表于 2012-6-7 22:58:42 | 只看该作者 �
通电的情况下测量?  用欧姆档 ?
是不插电测  详情 回复 发表于 2012-6-8 08:27
发表于 2012-6-7 23:21:42 | 只看该作者 �
发表于 2012-6-7 23:51:40 | 只看该作者 �
这个当然是在不通电的时候量下初级和次级线圈的电阻了,太大就是有问题了
发表于 2012-6-8 07:48:51 | 只看该作者 �
变压器初级线圈温度保险断了
发表于 2012-6-8 08:14:42 | 只看该作者 �
a5687219 发表于 2012-6-7 22:58
通电的情况下测量?  用欧姆档 ?
想找电或者是想换新表就通电测测
发表于 2012-6-8 08:27:59 | 只看该作者 �
通电的情况下测量?  用欧姆档 ?
是不插电测
发表于 2012-6-8 09:00:40 | 只看该作者 �
上次我修了一个音箱保险坏,换保险,OK 60元到手
发表于 2012-6-8 09:25:53 | 只看该作者 �
最好先找个变压器换上!现在就是那的问题
